Påføring af epoxy på gulvafretning?
Hejsa.
Lige lidt spørgsmål fra to nybegyndere..
Vi har netop givet det gamle hullede og skæve betongulv i garagen en omgang "Weber, gulvafretning grov" (selvnivellerende) og ønsker nu at male det med epoxy. Vi har nu efterfølgende fundet blandet info på om det er muligt... 😖
Vi kan se at poserne indeholder aluminatcement, sand, fibre og bindemidler, men kan ikke Google os frem til noget ift epoxy... på Webers side står det ikke klart at der ikke kan males med epoxy heller (det er kun på en hurtigtørrende type) og på malingens vejledning står der blot at cementslam skal fjernes (hvad end det er)....
Foruden ovenstående er der nogle enkelte steder der skal lappes, da overgangen blev dårlig og vi måtte skrabe det af. Hvad er bedst at lappe med her?
Håber, at nogen kan svare - vi er lidt i krise da vi trods alt har brugt hele weekenden på at knokle...
På forhånd tak for hjælpen
Vh
The Rookies ..
11 svar
Cement slam er det lidt hårde støvlag der kan lægge sig ovenpå efter støbning. Normalt slibes det væk, men på så lille et stykke ville jeg nok finde en knæpude og så rufle det over med en belægnings sten eller lign. Bagefter skal der støvsuges. Man bør altid lappe med samme materiale.
Det er 54 kvm garagegulv, så et helt lille område er det ikke.
Cement slammet skal væk fordi epoxen ikke binder bedre end det det ligger på. Og cement slam er ikke særlig fastsiddende. Jeg tror ikke der er så meget andet at gøre end at slibe overgangene og efterfylde hullerne. Lade det tørre og slibe igen.  Det er rimelig svært at fuldspartle hvis man ikke har prof værktøj.  Det bedste er hvis man er et par stykker og nogen hele tiden blander og nogen hælder på og en kører med en pig rulle. Så man undgår støbeskel som man typisk får når man selv går med det.  Epoxy maling dækker ikke noget, tværtimod fremhæver det  ujævnheder så spartelfladen skal helst være rigtig fin.  Ellers skal man vælge et decideret epoxy lag
km
Hej KM Flisemester
Er det korrekt forstået at alt det vi har lagt på skal væk igen, eller taler vi bare om et øverste lag ? Vi har været i gang med sækkene, og lagt det på hele gulvet nemlig.
Nej jeg tror ikke i har cement slam på jeres spartel.  Hvis det er blandet korrekt har i ikke, men typisk hvis det bliver blandet for tyndt vil der være steder hvor i kan kradse et lag væk med håndkraft og hvor spartlen er misfarvet (gullig agtig).  Cement slam opstår typisk ved beton støbning.  Så det er lidt jeres egen vurdering.
km
Ok fint og tak for dit svar  - Vi var urolige for at materialet i sig selv var helt forkert til epoxymaling og at vi skulle banke hele skidtet op igen....Ville også være ærgerligt at stå med et gulv fyldt med epoxy der ikke kan binde
Skal i ikke have afretningslaget / spartlings til at tørre ordentligt op inden i ruller epoxy på?
Hvilken epoxy bruger i til gulvet, og hvad koster det for de 54 kvm?
Sæt gerne billeder på indlægget da det siger rigtig meget, og giver mulighed for bedre råd.
MVH Njord
Jo jo helt sikkert. Det får alle de dage det skal have. Vi var bare urolige for om vi havde brugt forkert materiale.
Vi har købt Hagmans Golvfarg EP-V i lysgrå... det er et stykke tid siden og ser nu at det kun må stå i 2 år på lager..er fra 2014 ... suk. Kan ikke huske hvad vi gav for det. Har 20 kg + spande med hærder.
Hvad står epoxyen i i kroner / kvm?
MVH Njord
Så vidt jeg kan se er normalpris 1.999 for 10 kg.  Man skulle kunne male 8 m2 pr kg. Så det er vel 25 kr pr m2 pr lag .... ved sku ikke om det er korrekt regnet ud...
