Velkoimmen på LDS
Jeg bliver nødt til at starte med " sådan spiller klaveret ikke" Du kan jo ikke i løbet af natten få fat i isolering, få det lagt på plads o.s.v. når taget bliver lukket i morgen. Det er ganske udmærket at isolere nedefra, Så er huset tæt og isolering risikerer ikke at blive pladdervåd.
For at komme med bare et nogenlunde seriøst råd skal man vide hvordan konstruktionen er planlagt.
Men sådan helt principielt skal der 300 mm isolering i (glasuld eller rockwool) Eller tilsvarende lag kan blæses ind som papiruld. Under det skal der en dampspærre sættes op. Derunder bør der være plads til el installationer så de ikke berører dampspærre
I udhæng skal der være mindst 1 cm sprække i hele husets længde til udluftning over isolering. Ligeledes bør der være vindtætnings plader ude ved udhæng så det ikke blæser ind i enden af isolering
