Afsyring/maling af antikt skab
Vi har lige købt et gammelt karlekammerskab fra 1890'erne. Vi troede det var råt træ, men det er malet en gullig farve. Lidt afskallet og muligvis lidt Hvidt og brunt under. Der er små skader hist og her.
Indtil videre har vi vasket to gange med grundrens og en gang vand. Vandet er dog stadig beskidt. Vi søger gode råd til hvad vi skal gøre nu.
Kan vi vaske det helt rent?
Kan træet være for skrøbeligt til at afsyre?
Giver det mere mening at male? I så fald, hvilken metode er så bedst?
Tak på forhånd.
Vh KM
Det er lidt svært at svare på,afsyring er det nemmeste,men kan også ødelægge skabet,især hvis det er beklædt med finer,hvad der dog ikke er sandsynligt,p.g.af årgangen.Det bedste er at fortsætte med at vaske med en lidt skrap blanding af grundrens,uden at skabet bliver for vådt,da skabsdørene kan vride.Hvis der ikke er for mange udskæringer vil det bedste være at slibe.Det kan da udmærket betale sig at male det,f.eks.med Lady maling,som flyder godt sammen,men prøv først at male et mindre område.Skaderne kan du spartle med træfiller.
bh
Tusind tak for dit svar. Der er ikke finer på.
Skal skabet vaskes til vandet er helt klart?
Jeg vurderer at det er svært at slibe helt ned pga detaljer.
Hvis skabet er af massivt træ,skulle der ikke kunne ske noget ved at bruge lakfjerner.Du skal nok regne med,at der bliver lidt slibearbejde når du tilsidst har vasket skabet med grundrens.Til de kringlede steder kan man anvende nogle slibemåtter,de kommer nemmere ind i krogene.Hvis du vælger at bruge lakfjerner,er der ingen grund til at vaske mere af med grundrens.
bh
Er bare lidt nysgerrig,er du begyndt ?
bh
undskyld jeg ikke fik svaret - vi endte med at sælge skabet videre :)
