Lette plader mellem spær til opbevaring?
Hej - på mit loft (1 plans parcelhus) vil jeg sætte plader op mellem mine (gitter)spær, i husets længde, til let opbevaring. Der er ca 1 m mellem hvert spær. Umiddelbart tænker jeg lægter og vandfast plade. Med let opbevaring menes julepynt, tomme kufferter, og andet - men altså ikke bøger eller vinterhjulene, og man skal heller ikke gå/træde på pladerne
Hvilken type let og stærk plade kunne bruges?
VH Jakob
17 svar
Jeg har brugt terrasse brædder 28 x 120 mm, så kan man også gå på dem.
Du kan evt ligge en lægte på spæret, så du hæver brædderne over isoleringen.-.
Plader kan være besværlige at få op på loftet, og kræver understøtning for ikke at komme til at hænge..
Du kan skrue en ca. 1 m lang stykke bræt på begge sider af de tænger der er en del af gitter spær konstruktionen.
Så er der klar til at  lægge brædder på langs af huset. De fleste kan så gå helt igennem men der hvor tængerne er må de saves i passende længde. Der må meget gerne være med 1-2 cm  afstand så brædder kan passe i bredden imellem spær, jeg regner da med at julepynt f.eks. er i kasser. Det kan bære både vinterhjul og andet det kan tåle at være der oppe. Men f.eks. bøger vil gå til da det er meget skiftende varme.
Hvis du skruer et par forskallingsbrædder fast på højkant med en indbyrdes afstand på ca. 0,5 m, så har du et perfekt underlag for f.eks. en 10 mm. krydsfinerplade. Hvis du deler krydsfinerpladen på langs, så får du en 61 cm bred hylde, der saktens kan holde til det du har oplyst.
Tak for de gode ideer - det bliver brædderne der vinder - det med at pladerne ville blive svære at få på loftet, havde jeg ikke lige tænkt over (c: - Jeg havde jo nok opdaget det, men det er jo svært at tumle med på loftet. Tak for input
Ikke lige de bedste billeder. Men alt lavet i 28mm forskalling. Der er holdt lidt afstand mellem brædderne for at bevare en smule ventilation - var tanken om ikke andet....
Colten skrev den 01-06-2017 07:49:40
 Hej. Faldt lige over det billed her. Det er super flot lavet. Må jeg have lov at spørge ind til hvordan det præcis er lavet, da vi står og skal lave noget magen til?
Det er en ældre tråd, så måske ikke aktiv længere. Det er lavet ca. efter ​"min opskrift" længere oppe i tråden.
Der ses 28 mm forskalling skruet på siden af tænger ( de skrå i gitter konstruktionen ) Det er lavet så der er ca. 200 mm luft ned til isolering. Hylder også af 28 mm forskalling. De yderste kan gå helt igennem med hvor der er tænger må der bruges ca. 90 cm lange stumper. Det er så nødvendig med støtte forskalling på begge sider af tænger ind på midten. For at opretholde udluftning er der også lavet afstand i gulvet.
ev elmand skrev den 26-11-2025 14:26:07
Det er en ældre tråd, så måske ikke aktiv længere. Det er lavet ca. efter "min opskrift" længere oppe i tråden.
 Mange tak. Har du lavet sådan noget også.?
Og ​set i bakspejlet ville ​du så lave det anderledes ?
Jeg lavede gangbro på samme måde som Erik, man valgte at lægge isolering helt op til brædderne.
Mellemrummene mellem brædderne er rigeligt til at sikre tilstrækkelig ventilation. Fordelen var, at jeg kunne lægge maksimalt isolering.
