Kommentarer til projekt: Solfyr Logistikmus 2 4450 10-11-2011 21:51 Her samles kommentarer til projektet: SolfyrKommentarer vises både her og på projektet. Fordi man kan, så skal man ik. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Birkebæk85 0 4100 11-11-2011 20:19 Hej det ser godt ud, min far har lavet samme model, men han får ikke så meget vinding ud af systemet.... han ville gerne have varmen fra solfangeren ned i kælderen, men den "taber" varmen på vejen... der er selv. brugt isolerede rør osv.
Logistikmus Trådstarter 2 4450 12-11-2011 12:08 Possaris lov. den bør i læse lidt om. istedet for rør, så lav isolerede varmekanel. en slange som jeg og i har brugt, taber en del tryk over lange afstande, idet den er blød. men en kanal lavet i hård matriale og som er isoleret er meget meget mere effektiv. pt får jeg 40 grader varm luft ind i huset i solskin, og jeg har ikke brugt isolerede slange fra hus til fyrindsugning.. kun fra fyrudstødning og ind til huset. men lange rør er en dårlig ide. er så småt ved at prøve at udtænke nogle ider til kanaler lavet i 12mm plade, og så med 12mm flamingo indvendigt. på den måde har man mindre modstand , og luften når nemmere frem. Fordi man kan, så skal man ik.
polite 410 4420 13-11-2011 19:06 Er der en som kan beskrive hvordan og ikke mindst, hvorfor systemet virker..? hvad er det I har gang i :-) Det lyder spændende.. og jeg har vel også til et par kvadratmeter med tomme øldåser..! Mange hilsnerPolite
njord 6397 7120 16-11-2011 15:00 Eller endnu bedre en beskrivelse af det mest effektive system. Jeg gætter på volumen i dåserne er for stor... og måske samlingerne giver for meget turbolens i den strømmende varme luft. Start gerne en ny tråd med tegninger / billeder af den effektive konstruktion :-) MVH Njord MVH Njord
polite 410 4420 17-11-2011 21:23 Enig - det ville mange have glæde af, er jeg rimelig overbevist om. Jeg vil helt sikkert, alternativ opvarmning er ret spændende. Mange hilsnerPolite Annonce
Flobbi 84 4700 26-08-2012 21:03 youtube søg "diy pop can solar heater" Fik små 45 grader ud af min i Marts måned med sol og ca 15 grader udendørs :)
busterverden 1 4171 29-01-2014 22:33 Super ide.... hvordan går det med dit solfyr? Vandkøler: Dansk designet drikkevandskøler fra Qooler
