Kommentarer til projekt: Den kendte Party Tømmerflåde!
Her samles kommentarer til projektet: Den kendte Party Tømmerflåde!
Kommentarer vises både her og på projektet.
12 svar
Det bliver spændende at følge projektet. Jeg syntes det er en rigtigt god ide du der har gang i, og kan nu også godt lide "lo budget" ideen :-) Mvh
Martin
Med den vægt den får skal der godt nok mere end 10 hk. til at flytte den gennem vandet. Der ud over skal hele arealet uder den fyldes op med opdrift så hvis det er de blå tønder så skal der mange til, når du tjekker lågene, så læg lige en stribe secomastik ind i rillen så den slutter helt tæt når du samler dem igen.
Ja har godt nok uendeligt med tønder og mente en sagde at en tønde kan løfte 200 kg? Men en lille motor på 5 hk burde sgu kunne få den lidt frem.. bare meget langsomt.. Tønderne er med skruelåg så tænker de er tætte nok? Da der muligvis skal hældes vand i dem :)
Tønderne er, som jeg bedømmer det, på 100 liter. Så kan de løfte 100 kg - vægten af tønden. Til overslagsregning må det give 95 kg opdrift pr tønde. Sørg for at have rigeligt med opdrift (det giver mere fribord) så der bliver noget stabilitet. Spændende projekt!
Tønderne er 200l :)
Spændende projekt. Glæder mig til at følge det. ;-)
Mht. fremdrift kan du hjælpe motoren lidt ved at lægge tønderne på langs i sejlretningen, og evt laver dem tilspidset i fronten. Det vil da give lidt hjælp til at bryde vandet. Mvh
Martin
altså tønderne flugter med sejlretningen? På en måde tænkte jeg at det ville næsten give mere modstand end på tværs? da de på langs er totalt flade og stopper alt i modsætning til på langs hvor de buer? :)
Så de flugter sejlretningen ja, og tilspidset i stil med dem i linket her http://www.barrplastics.com/assets/images/pontoon.jpg som de er på de fleste ponton både :-) Mvh
Martin
Problemet er at jeg ikke kan tilspidse dem som der. så tænkte at det ville være bedre på tværs.. hvor der er lidt kant i forvejen?
