Kommentarer til projekt: Arbejdsbord planer
Her samles kommentarer til projektet: Arbejdsbord planer
Kommentarer vises både her og på projektet.
Du kan godt lægge dem direkte ind i din tråd. Det vil nok give mere mening.
Mvh. JørgenE
Se eventuelt vejledning i gruppen "Om Lav-Det-Selv".
Mvh. JørgenE
hvis det er et arbejds bord til et værksted er højden så ikke for lav 80cm ,vil mene det skal være højere for at det er behagelig og stå ved
Det var dog en ualmindelig uhensigtmæssig måde at lave et arbejdsbord på, hvor er skråstiverne til benene som der er nu vil det vakle meget efter kort tid.
Jeg er også af den overbevisnig at bordet vil komme til at vakle efter kort tid, med mindre du fast gør boret til en væg ville nok montere en lægt ind i væggen og give bordét et 3-4 skruer nede fra. Dine tegninger er såmænd gode nok. Bortset fra at man normalt ikke målsætter i isometrisk afbilding. ellers må du ha god fornøjelse med dit projekt.
 Vedr. to Havelamper
Jeg har et par problematikker som jeg håbede der var nogle som kunne være behjælplige med vedr. indstalationen af strøm.
Problematikker:
  • Skal pæren være beskyttet af glas?
  • Findes der evt. andre løsninger (fatninger/pærer?
  • Kan jeg serie forbinde dem?
  • Hvilken vej er det bedst pæren vender?
Lampen består at en top kegle med 2 efterfølgende keglestubbe. Lampen er desuden blevet gavaniseret.
Hvilket program har du tegnet med?
