Kommentarer til projekt: Bord til potteplanten & bord rundel til et lille stue bord. maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 04-12-2014 13:26 Her samles kommentarer til projektet: Bord til potteplanten & bord rundel til et lille stue bord.Kommentarer vises både her og på projektet. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil. Her samles kommentarer til projektet: Bord til... Vis hele indlægget 25 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
goldek 232 5853 10-12-2014 22:53 Dejligt at høre at saven kører som den skal. Så er det lidt sjovere når det er hjemmelavet. Jeg ved alt hvad der er værd at vide, for en mand i min alder, og på en god dag, kan jeg måske huske noget af det. :-)
Håndværkeren 20251 12-12-2014 09:27 Fin lille ting Pindesnitter, bare synd at du dækker den flotte bordplade med så stor en potte.
maskinsnedker Trådstarter 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 13-12-2014 09:59 Tak for de pæne ord, det er nu engang sådan' ens' opgave, der er 3 stk. mere undervejs. Den ku' jo da også buges til en' lidt mindre plante det er da rigtig nok. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
PinkHenrik 6113 6300 14-12-2014 20:01 Lad os endelig se hvordan du laver den kant på bordet til din lillesøster, det er jo noget af en udfordring. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
maskinsnedker Trådstarter 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 14-12-2014 20:54 Ja Henrik ved heller ikke om det dur'! ;-) jeg er i tænke boksen, i mangel af en stor drejebænk, fik jeg den ide' men, det kræver et center-hul på Ø 20 mm. (akselen på båndsaven) og yderligere 2 måske 3 (120 gr. i forhold til hinanden for at gøre pladen fast til hjulet, som proppes af efterfølgende. Jeg ku' jo få en' til at dreje det for mig, men vil hellere prøve selv i 1. omg. (i en' mindre) Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil. Annonce
PinkHenrik 6113 6300 15-12-2014 12:25 Måske kan det laves ned fræseren. Montere den på en plade der er større end bordpladen, så den "rider" på kanten, og så kan hele "midten" fjernes og til sidst står kanten tilbage, som så kan rundes. Men det kræver selvfølgelig at du ikke skærer pladen rund før bagefter. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
maskinsnedker Trådstarter 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 15-12-2014 15:44 Ja den mulighed har jeg også haft i tankerne, det kræver så en model at "køre" den yderste perifiri efter, så afgjort også en mulighed. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
PinkHenrik 6113 6300 15-12-2014 18:41 Hvis du kører tæt på kanten "indvendig" (din streg) og så bagefter skærer rundingen udvendig (og gør den færdig). Kunne den kant så ikke bruges til "styr" så fræseren kan køre "forskudt" ? Ligesom når man følger en kant med fræseren bare forskudt? svært at forklare, jeg tror jeg vil prøve at tegne det. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
ktm 8948 4540 20-12-2014 08:08 Utrolig flot!! En fornøjelse at se. Helt lukket land for mig! :-( Med venlig hilsen ktm
