Hvis du havde tjekket op på fakta, så ville du vide, at der er lagt tagbrædder OG tagkryds finér ovenpå brædderne, så hvordan brædderne er lagt er fuldstændig og aldeles ligemeget.
Nu vurderer du så igen, at der umuligt kan blive plads til 300mm isolering, samt 50mm luftspalte med mine spær. Mine spær måler 245+120mm=365mm. Hvis du så lige snupper lommeregneren og trækker 300mm fra, så kan du jo se om der blir plads til 50mm luftspalte…?
At du vurderer byggeriet til at være klamphuggeri, det kunne sådan set ikke interessere mig mindre, da jeg ved det er iorden. Betragt det her som mit endelige svar, da jeg har rigeligt at bruge min tid på pt.
Hav en go' dag!
