Kommentarer til projekt: Ispind i drift. FWM 2694 7323 16-08-2008 12:32 Her samles kommentarer til projektet: Ispind i drift.Kommentarer vises både her og på projektet. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gert.m 1075 3720 17-08-2008 12:42 en skam at den varme del af sommeren sikkert er forbi, ellers er det jo en fortrinlig drikkelse køler :-P mvh Gert Møller ja det kan laves :-
FWM Trådstarter 2694 7323 17-08-2008 22:01 Ja men når den skal til at lave noget er det koldt nok til at det ikke er nødvendigt at stille niget i den. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Cyberguyen 60 2750 19-08-2008 08:01 Vil sådan en ispind med jordvarme på fødeledningen kunne erstatte et gasfyr med både varme og forbrugsvand?
Gert.m 1075 3720 19-08-2008 08:16 afhængig af hvad du har af opvarmning af dine rum ? radiator gulvvarme ? ispinden egner sig bedst til gulvvarme, da den har en fremløbs temperatur på max 50 grader, men kan også bruges til radiator opvarmet huse, til brugsvand ville det være mest økonomisk forsvarligt at sætte el vandvarmer op. Niels fra octopus kan fortælle dig nærmere, hans nummer står i et af de andre "ispind" gallerier" mvh Gert Møller ja det kan laves :- Annonce
FWM Trådstarter 2694 7323 20-08-2008 15:50 Gert.m har oprettet en tråd under over hækken. http://www.lav-det-selv.dk/Forum/tabid/54/forumid/16/postid/110756/view/topic/Default.aspx Spørgsmål og kommenterer er dog stadig velkommen her, men det kan være at det i søger svar på er der inde eller under et af de andre gallerier. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Gert.m 1075 3720 21-08-2008 07:29 har du samme temperatur i bryggers som i køkken ? ellers ville jeg nok vælge en anden placering, bare en smule træk kan gøre at ispinden køre mere end nødvendigt, det kan man selvfølge kompensere lidt for, ved at "jurstere" sig frem til ideal temperatur. hvad står din fremløbs temperatur til ? mvh Gert Møller ja det kan laves :-
FWM Trådstarter 2694 7323 21-08-2008 09:49 Bryggers er uopvarmet men døren står altid åben for at få varme der ud. Når der er kommet penge på LDSkontoen igen skal bryggerset renoveres, så kommer der gulvarme der ude, samt nye dører til værksted (BD30/60) og ydredør. Dæren til værkstedet kan ses på billedet, yderdøren sidder lige til højre for køkkenvæggen. Fremløbet står på standart (50 gr). Når jeg kommer hjem først i september kommer Niels forbi og ser til anlæget, og så vil vi få lavet de fin justeringer der skal til for at optimerer driften. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Gert.m 1075 3720 21-08-2008 10:05 jeg havde nok sat fremløb ned til 45 måske 42, det giver en mere stabil drift, har vi konstateret i firmaet hvor der sidder en ispind og opvarmer kontoret, den kørte forholdsvis meget i starten indtil jeg fik snuset rundt på nettet og fandt frem til at 45 grader er ideal temperatur, og der er ingen problemer med at opvarme kontoret til 20grader på tråds af at det er meget dårligt isoleret og med et strengs anlæg, selvfølgelig kan den ikke holde den der på dage med stiv kuling men ellers fint mvh Gert Møller ja det kan laves :-
