Nyt hus med fladt tag - isolering med batts eller "papiruld"
Hejsa
Overvejer kraftigt hvilken tagisolering vi skal vælge i vores nye fladtagshus. Hælder mest til noget indblæst, da det vil sikre udfyldning af huller i spær, omkring ventilationsrør mm.
Men er der nogle for og imod ? Og ved "papiruld", hvilken type så ?
Herunder også energiteknisk, ift. tag/konstruktionsventilation og sikkert meget andet ?
8 svar
Troede ikke man kunne brænde tagpap på papiruld ??? Eller skal du have anden tagbelægning
Se det var nok også en pointe . Men rockwoll mfl laver jo også indblæsningsprodukter.
Men ja planen er selvsagt tagpap!
Mon ikke tagpap skal brændes på krydsfinerplader oven over papiruld og ikke på selve ulden, og papiruld er desuden brand imprægneret. Så den bekymring kan vist vejes af vejen.
Hvilken konstruktion snakker vi om - er der tale om et varmt tag eller et koldt tag? Har stor betydning for metode og valg af materiale.
Ventileret koldt tag - det finder jeg for den bedste løsning
begge virker fint - bare det bliver lavet rigtigt.
Ventileret tagkonstruktion: brug rupløjede brædder fremfor krydsfiner da de har bedre egenskaber i forhold til at optage og afgive fugt i tagrummet.
Dampspærre skal udføres korrekt så man undgår en vandring af fugt fra beboelsen til tagrum. Man kan med fordel bruge papiruld da dette produkt kan optage og afgive mindre portioner fugt. Det kan rockwool ikke.
min 50 mm ventilation over isoleringen - hvis der bruges granulat kan man fordele det førend der monteres brædder.
Undlad at bruge hygrodiode - skidtet virker ikke selvom de skriver hjerteligt på indpakningen.
Sæt dig ind i hvorledes et hus ventileres korrekt. Det skal ventileres uden brug af studser, fisk eller lign. De har ofte den modsatte effekt nemlig at de laver et sug fra beboelsen og op i tagrummet med et stigende fugtniveau som resultat.
Jeg er sådan set helt på linie med "boso", bortset fra at han glemmer at nævne mit favoritprodukt: Træfiberisolering
http://traefiberisolering.dk/
Den opgivne isoleringsværdi er bedre end på andre lignende indblæsningsprodukter, og hvis man en gang har set hvordan det pakker/lægger sig omkring spærkonstruktionerne, er man ikke i tvivl om hvad man skal bruge.
Tak for svar, ser spændende ud det isolering Orla, er det velafprøvet i Dk og hvordan er det sammenlignet med lav værdi lambda batts mm. ?
Regner med ventilation langs murkrone hele vejen rundt på huset(og der er langt ) !
