Skrevet af mortenpg på 15-04-2017 22:18
Jeg kan hører at pumpen kører,
Efter at have taget solvarmen fra i fyrrummet og tjekket gennemløb i de 2 rør her efter har jeg kortsluttet dem så de solvarmebeholderen/pumpe kun levere vand frem til huset og direkte retur har jeg endelig fået vandet til at komme varmt ind i huset. forklaring på hvorfor det lykkedes ved jeg ikke helt. men måske luft som flere har nævnt??? rørene er jo nu blevet spulet igennem så det har vel tager luft hvis der var noget.
Herefter har jeg igen sluttet solvarmen til varmesystemet i huset og slået fyret fra med kugle haner, så kommer der varme ud til radiatorerne. dog observerede jeg at fremløb var 50 grader (shunten er indstillet til 55 grader) og retur er 60 grader. hvordan det så kan lade sig gøre???
Hvis det manglende flow skyldes luft, er det fordi der stod luft i toppen af din akkumolerindstank.
Returen har en højere temperatur end fremløbet ? Tja enten har du byttet rundt på fremløb og retur, eller også har du opfundet en maskine der afgiver mere energi end det du putter ind i den. Tror selv på første forklaring er den rigtige.
Men men, at du kun har en afkøling på 5 grader på din akkumoleringstank er en katastrofe. Det ødelægger helt tankens lagdeling, så den ikke kan indeholde ret meget energi. Det passer også helt godt med du har byttet om på fremløb og retur fra akkutanken i forhold til husets anlæg.
Der er også noget helt riv ravende galt med dit anlæg inde i huset, siden du har så lav en afkøling. Erfaringsmæssigt har du et problem med at vandet enten løber ukontrolleret gennem din VVB eller kedel.
