Hvorfor ikke udsugning og indblæsning i alle rum?
Vi har været ude og kigge på mange nye huse, og kan se man altid sætter udsugningsventiler i køkken, bryggers, bad og indblæsningsventiler monteres i de andre rum.
Hvorfor har man ikke både udsugningsventiler og indblæsningsventiler i samme rum? Er der en teknisk forklaring på det, eller er det bare fordi det er billigere?
14 svar
Jeg tror ikke der er en teknisk fordel, ved at "spare" lidt. Men ved at lave det sådan flytter luften sig lige så stille fra opholdsrum, hen imod "duftrum" Det gælder så både den liflige duft fra køkkenet (brændte bøffer) og den noget dårligere fra toilet (dejlig parfume). Det betinger at inderdøre ikke er helt tætte (ingen dørtrin), eller at de oftest står åbne.
Der er også nogen der sværger til løsningen med ind/ud i alle rum.
m.v.h. Erik
I rum hvor der er damp og os, (køkken og bad) vil man gerne have et ordentligt sug (mere motorkraft) for at dampen kan blive suget ud inden det når at sprede sig i huset. Derfor suger udsugningen mere end indblæsningen blæser. (der er 2 motorer i et ventilationsanlæg). I opholdsrum vil man gerne have en lav indblæsning, bl.a. for at det ikke trækker og for at køre med så lave motoromdrejninger som muligt. Derfor er det mest logisk at der er få udsugninger og flere indblæsninger. Der skal blæses lige så meget frisk luft ind som der suges ud. man skal også huske at tage højde for at udsugninger og indblæsninger ikke "kortslutter".
Det er mest for at forsøge at få skiftet ALT luft i alle hjørner ud, med et givent interval.
Har du "ind og ud" i de fleste rum, har du rum så som gang-arealer, trapper, vindfang, kosteskabe o.l. der ikke kommer nogen reel udskiftning af luft i, da du har "ind og ud" i de "store" rum, men mellem dem er der ikke den store udskiftning.
udsugning er dog 2 ting:
Ren og beskidt.
Beskidt udsugning er fra køkken, WC/bad og bryggers.
Ren udsugning er fra alle andre rum.
Beskidt kasserers ofte direkte til fuglene, mens "ren" luft køres igennem genvex'ens kryds felt.
Dette er for at begrænse kontamineringen af ventilations enheden med fedt og for store mængder fugt, og dermed begrænse behovet for vedligehold på dette.
Jeg mener nu kun den "beskidte" udsugning er fra selve emhætten. De andre rum er altid med i gennem genvinding. (som kan være kryds - roterende - eller impuls - veksler)
m.v.h. Erik
Bygningsreglementet har fastsat at grundluftsskiftet skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften, indblæsning i beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers. Om sommeren kan indblæsning erstattes af udelufttilførsel gennem vinduer, udeluftventiler og lignende.
Man vælger ikke at placere dem i samme rum, da disse ikke kan kompensere over for hinanden i forhold til lufttemperatur og fugt.
Der kommer bedst mulig luftskifte i huset, når indblæsning og udsugning strækker sig over flere rum.
Man skal bare huske at mellem rum hvor der sker indblæsning og udblæsning skal der etablere et åben areal under dør på 100 kvadratcentimeter, for at skab nok luft tilføjelse til rum hvor der sker udsugning. Dette mindsker også risikoen for overtryk og undertryk i rummene.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Mange tak for de rigtig gode svar
I forbindelse med nybyggeri vil vi gerne have godt lydisoleret ind til værelser og badeværelser, men det vil betyde at der ikke er 100 kvadratcentimeter luft under dørene, men dørene vil dog ofte stå åbent. Tror I det vil blive et problem?
Jeg tror ikke vi har 100 kvadratcentimeter (hvilket egentligt ikke er ret meget) - men er godkendt med "kryds og slange"
Vi har tætningsbånd i dørene - og det opvejer nok meget, en lille sprække i dørbund - lydmæssigt
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/46923' class='af-profile-link'>Neoaarhus</a> på 17-03-2017 21:25
Mange tak for de rigtig gode svar <img src='https://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015//emoticons/smile.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
Bygningsreglementet stiller krav om at der skal være denne friplads under dør, til badeværelse og toilet. Ikke andre rum
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hej Bygningskonstruktør.
Det er ikke rigtigt, når du skriver, at der er et generelt krav om ventilationsanlæg i beboelsesbygninger (men det burde der være efter min mening :-)), da enfamiliehuse er udtaget fra dette.
Ellers er det rigtigt, at princippet indenfor ventilation er, at luften skal vandre fra opholdsrum til vådrum(køkken, bad, toilet, bryggers), og indreguleringen skal være balanceret (lige så meget luft ind som ud dog med et lille + til udsugningen så der er et lille undertryk).
Man kan dog nok fristes til at etablere både indblæsning og udsugning i samme rum, men hvis man skal overholde alle krav, bliver luftmængden for stor, og dermed også strømforbruget (SEL-værdi).
Det har du ret i Orla 🙂
Jeg tror også jeg skrev det i forbindelse med at der skal være udsugning og indblæsning de beskrevet steder og ikke som et krav
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
