Lille malerkabine
Jeg er så småt gået i gang med at lave en lille malerkabine på ca. 3 mm2, hvor jeg kan stå og sprøjtemale små emner i varmen. Jeg i tvivl om, hvordan jeg arrangerer arbejdspladsen. jeg har en ca. 1,5m væg, hvor den skal placeres. Jeg havde forestillet mig at udsugningsventilatoren skulle placeres på loftet med aftræk til det fri via en taghætte. Er der nogen, der har erfaring i noget lignende?
FCL
FLC
28 svar
Udsugningen bør du ikke placere i loftet,men ved gulvet,det vil også være fornuftigt at du har et sted,hvor luften kan komme ind,f.eks.med en ramme af et fintmasket net,placer den helst med retning nord eller øst,(på grund af vinden).Nu ved jeg ikke,hvad du vil male,men er det på fortynderbasis,så sørg for,at din belysning er "gnistfri"
bh
Det er klart, at udsugningen skal være ved gulvet. Det jeg mener er, at jeg fører et 125 mm rør via loftet til
en taghætte. I røret monteres en kanalventillator. Så er spørgsmålet: hvor mange m3 luft skal jeg regne med
at udskifte i timen? Da kabinen bliver bygget inde i et større rum, er det vel OK, at frisklufttilførslen kommer via en rist i døren? Jeg bliver nok nødt til at holde mig til vandige produkter, da det vil føre for vidt at lave EX- installation. Har du, eller andre, en ide til indretningen. Hænger man emnerne ned fra loftet, eller opbygger
et bord af lameller, så sprøjtetågen kan suges nedad mod gulvet?
FLC
Lidt inspiration/ting at være OBS på:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/a-1-1-ventilation-paa-faste-arbejdssteder
og malings specifikt:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-kodenummerede-produkter-302-/bilag-7
lækkert med en malerkabine, står også højt på ønskesedlen her
der er en del gode råd at finde her
Martin
Jeg kan se, at det ikke er bare lige. Jeg må vist forske noget mere.
FLC
Skrevet af Flemming C på 14-01-2017 22:33
nej det er langt fra bare lige men ja, læse læse og så lige læse
Martin
Nu skal vi jo ikke gøre det mere problematisk,end det er.Så længe du bruger vandbaseret maling er der jo ingen explosionsfare,så hvis dit udstyr ellers er ok,så som friskluftmaske og vand udskiller,synes jeg bare du skal gå i gang.Du spørger om luftmængde,det kommer an på,hvor store emner du maler.Hvis du vil vide mere,er du velkommen.
bh
Det bliver ikke de store emner, som jeg kommer til at male. Det kan dreje sig om nogle stole og lamper og
måske en dørplade. Jeg har kig på en kanalventilator, der kan udsuge 360 m3 i timen. Er det tilstrækkeligt.
Du nævner vandudskiller, men det er vel kompressoren, der tænkes på. Bør man montere et filter i udsug=
ningskanalen?
FLC
jeg vil mene det er rigeligt udsug.
da jeg skulle male nogle bildele havde jeg mindre sug, og det var fint
Vandudskiller er til trykluften ja.
Filter er en god ide foran ventilatoren, ellers skal den renses ret ofte
Martin
Hvis du anbringer ventilatoren udenfor kabinen så den blæser ind, er du fri for tage hensyn til EX installation.
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
