Lille malerkabine
Jeg er så småt gået i gang med at lave en lille malerkabine på ca. 3 mm2, hvor jeg kan stå og sprøjtemale små emner i varmen. Jeg i tvivl om, hvordan jeg arrangerer arbejdspladsen. jeg har en ca. 1,5m væg, hvor den skal placeres. Jeg havde forestillet mig at udsugningsventilatoren skulle placeres på loftet med aftræk til det fri via en taghætte. Er der nogen, der har erfaring i noget lignende?
FCL
FLC
Hej Jeg er så småt gået i gang med at lave en... Vis hele indlægget
28 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvis du bruger plast som afdækning,så husk,at det skal være den grønne specialplast,hvis du bruger almindelig plast,får du fuld af små flager i hele rummet.
bh
Jeg kan forstå, at du mener det plastmateriale, der anvendes som dampspærre, som kan være grønt eller blåt?
Med hensyn til friskluftindtag, har jeg tænkt mig at placere 2 stk. oppe på samme ydervæg som udsugningen, og så montere tallerkenventiler indvendig, så der er muligheder for justering af luftmængden.
Er det ikke OK?
FLC
Det er ikke nødvendigt at kunne justere luftmængden ind. Der skal bare være så meget åbent at det ikke hæmmer sugeren. Det kunne også være de firkantede klapventiler. Så er det nemt at åbne og lukke med snoren. De kan endda justeres hurtigt. LINK HER Denne kan lukkes helt, der findes tilsvarende modeller som altid står mindst 10% åben.
Ideen med klapventiler er ok.Nu ved jeg ikke,hvor man kan købe den grønne specialplast,da vi altid fik det leveret sammen med andre malervarer,men du kan også gøre,som jeg gjorde i min første"private"malekabine,blæs vægge og loft rene med trykluft,og fugt gulvet.
bh
Skærmvægge kan også være 3 stykker spånplade / tynd krydsfiner
Hej allesammen
optisana nævnte noget grøn special plast til brug ved afdækning.
Jeg har kontaktet flere leverandører, men der er ingen, som har hørt om det.
Er der nogen som ved, hvad det hedder, og hvem der eventuelt forhandler materialet?
Mvh. Flemming C
FLC
Hej Flemming.Den grønne plast som jeg anbefalede dig kan købes i ruller med 100 m.,men jeg ved desværre ikke hvor,da det var firmaets opgave at fremskaffe det,men hvis du kender en venlig autolakerer,kan du måske købe nogle meter hos ham,men jeg prøver lige at søge lidt,og har jeg held,får du selvfølgelig svar.
bh
Prøv at se under EA værktøj.
bh
