Lang tid om at få varmt vand.
Hej vi bor i et hus på 147 m2 og vi har problemer med at det generelt tager lang tid før der kommer varmt vand. Jo længere væk fra fyret jo længere tid tager det. Vi har et naturgasfyr som virker fint. Fyret er ca 1 år gammelt og det skal siges at problemet var der også med det gamle ikke kondenserende fyr.
Vi har ikke en cirkulationspumpe på og det ved jeg ikke behøves for min faster og onkel bor i fuldstændig samme hus, vejen ved siden af og de har samme opstilling men de har varmt vand med det samme. Det eneste der er til forskel er at vores badeværelser er blevet renoveret og derfor er alle blandingsbatterierne også skiftes. Kan det være dem der ikke holder trykket på det varme vand eller hvad siger i?
Thomas
Hej vi bor i et hus på 147 m2 og vi har problemer... Vis hele indlægget
57 svar
Der er 50 indlæg før dette.
Hej Alle
Tror vi har fundet problemet. Røret til varmtvand viser sig at være 28 mm så har lavet et forsøg/beregning på hvor meget vand der forsvinder inden det varme vand kommer og det passer desværre meget godt. Areal * rørlængde ca./1000= L
Så kommer nok ikke uden om at skulle have lavet cirkulation på varmtvandet, hvis vi skal kunne bruge vores badeværelse længst væk
28 mm hele vejen? Det er godt nok et ordentlig rør, når den halve diameter og dermed en fjerdedel areal kunne klare det. Så er det jo et spørgsmål, om der er eller kan trækkes rør til cirkulation.
Hvis du kan trække rør til cirkulation, kan du vel bruge cirkulationsrøret som forsyning og så evt blænde de 28 mm. rør af. Så må det komme til at ligne din onkels installation. Bare lige en strøtanke. Hav en god jul.
Ja det er rigtig nok med mindre man kun laver cirkulation på det badeværelse der er det værste problem
Ret mig hvis jeg regner forkert men jeg får det højest til 10-12 l vand i et Ø-28 mm og 10 m langt rør.
Ps. Selv bruger jeg 22mm pex til varmt vand, uden udfordringer.
Ja lyder nogenlunde rigtig. Vil man kunne trække de nye rør over loftet (uden det mister tryk) for ikke at skulle brække gulvet op eller have rør langt gulvet?
Jeps det kan man, men husk at isolere rørene godt. :-)
