Dobbelt stikkontakt slukker på begge kontakter
Hej LDS. Jeg har lige overtaget et hus, hvor der er en stikkontakt som driller mig lidt.
Når jeg trykker på højre kontakt tænder lyset. Trykker jeg så på Venstre kontakt så slukker lyset, og højre kontakt virker ikke.
Har sågar været så snedig at optage en video med det
Den første er hvordan det ser ud bag stikkontakten, den sidste video er hvordan kontakterne virker.
1 : https://www.youtube.com/watch?v=nzGsZL_v4uA&feature=youtu.be
2 : https://www.youtube.com/watch?v=XUXAliFY4yU&feature=youtu.be
Håber der sidder nogle eksperter der venter på at hjælpe mig
16 svar
Det tyder på, at du har en dobbelt korrespondance eller en kroneafbryder. Kunne du ikke sætte et billede af afbryderen ind i et svar. Helst af bagsiden og forsiden. Jeg kan ikke åbne dit link.
Velkommen på LDS
Det du viser er ikke nogen stikkontakt. Det er en afbryder. Det er endda en dobbelt korrespondance afbryder. Og den er helt sikkert monteret forkert
Så det vi lige først skal vide er hvordan det skal virke.
Er det 2 lamper som kun skal tænde der på hver sin tangent, Eller er det 1 lampe som kun skal tænde/slukke på den ene tangent og så kunne tændes/slukkes et andet sted (det man kalder korrespondance tænding)
Here you go.
Skrevet af ev elmand på 12-12-2016 20:42
Velkommen på LDS
Tak!
Den skal virke sådan at den skal tænde for 2 forskellige lamper.
Og derudover (da den sidder ved en trappe) skal den ene virke sådan at den kan tændes når man går ned af trappen og slukkes når man er kommet ned. Hvis det giver mening
Og hvordan skal det så virke ? ?
Kan du tage et billede af afbryderen ved den anden ende af trappen? Så kan vi måske gætte hvad farverne på ledningerne betyder.
Jeg er ret sikker på at sort er til lampen, Brun er P og blå er N.
Men kan da godt lige skille det ad hvis det er
På video kan jeg se at det er monteret noget atypisk. Der går et sort til faseklemme på stikk. og videre op til yderste og med lus til midterste klemme.
Så ser det ud som om der er 2 brune i venstre klemme nederst.
Det får mig til at spørge om din stikkontakt under virker, uanset hvordan afbrydere står, både denne og den neden for trappen.
Min mistanker er at den sorte i stikkontakt skulle have været brun.
Her er afbryderen nede for enden af trappen
Nej den virker ikke altid nede, når den ikke virker heroppe (lige som på videoen) virker den heller ikke nede håber det giver mening
