Det gulv ligner i særdeles høj grad det gulv, hvor jeg for 2 år siden lagde laminat. Jeg gjorde det, som du også foreslår, at fjerne de allerhøjeste toppe med en høvl, hvorefter jeg lagde selvnivelerende gulvspartel. Ved de dybeste huller sømmede jeg smalle strimler af masonite påde steder, hvor spartelmassens tykele skulle være 3,5 mm, så jeg havde noget at styre efter. Navnet selvnivelerende spartelmasse er misvisende, da det betyder, at man selv skal foretage niveleringen og man har kun 15-20 minutter fra man begynder at blande massen til den ikke længere kan bearbejdes, så tag mindre områder ad gangen, hvis du blander i en spand.
Gulvet var, da jeg overtog huset i 1975, med korkbelægning og derunder lå der noget cementspartelmasse, der godt nok var revnet mange steder og i hovedsagen lå løst i flager, men det lå overalt der, hvor det oprindeligt var lagt. Det var lagt på, da huset blev bygget i 1953 og holdt til 2014, så med en holdbarhed på over 60 år, så forstår jeg ikke, at nogen betragter det som en nødløsning.
