Lampeudtag eller komfurudtag
steelman
steelman
782 2665
Har haft en el radiator siddende, som jeg gerne vil have flyttet. Tilgangen ender i en 1modul fuga indmuringsdåse hvor kablerne så gik direkte ind i en samledåse med en række kronmuffer på radiatoren.
For at flytte radiatoren lidt overvejede jeg blot at afslutte tilgangen i indmuringsdåsen med et lampeudtag 50x50mm og så bruge et kabel derfra til radiatoren. Men kom så til at tænke på om det vil være bedre at bruge et komfurudtag i stedet? Hvad vil I forslå?
21 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
11310 4400
Lampeudtaget er det, det der stikker mindst ud fra væggen, så det var en oplagt mulighed.
steelman
steelman Trådstarter
782 2665
Enig Men tænker på om det er bøvlet at gå et. 4x1,5mm2 kabel til at gå i et lampeudtag?
ev elmand
ev elmand
18667 7480
Hvis det er bagfra og ud på lampeudtag er der ingen problemer. Og tilledning til el radiator er jo naturligvis
afhængig af hvor mange Watt den er på. Men en 230V 1000w radiator kan sagtens køre på 0,75 mm2
m.v.h. Erik
steelman
782 2665
Ahh okay. Det har tilledningen fra udtag til radiator jeg havde i tankerne og var usikker på om kunne monteres fra lampeudtag.... Radiatoren er på 1500w (230V)
ev elmand
ev elmand
18667 7480
Det er så 6,5 A Det er ikke noget problem med en 4 x 0,75 tilledning.
m.v.h. Erik
steelman
782 2665
Ok. Fantastisk - tak for hjælpen!
steelman
782 2665
Kan jeg bruge alm pkaj ledning?
S. Fabrin
S. Fabrin
11310 4400
Ja, almindelig 3 leder er udmærket.
ev elmand
ev elmand
18667 7480
Når du starter med at skrive 4x1,5, så regnede jeg med at der var en natsænkningsledning med. Men er der ikke det er 3 leder naturligvis ok.
m.v.h. Erik
steelman
782 2665
Jo jo det er netop for at der er natsænkning på - den er god nok altså også på selve radiatoren. altså en fast fase, 0 og på og så natsænkning. Beklager hvis det ikke var beskrevet godt nok....
Var blot i tvivl om der skal anvendes en særlig type kabel fra udtag til radiator. Men denne 4G1,0mm2 skulle klare jobbet, formoder jeg så? https://www.greenline.dk/k/elartikler/kabel-ledning/plastkabel/p/store-pkaj-plastkabler
x
  1. Samledåse uden på indmuringsdåse
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Flytte el- og antennedåse
    Lav-Hus (5 svar)
  3. LK AIR dåse montage
    Jura, reglementer og krav (67 svar)
  4. stikkontakt ved siden af køleskab
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Installation af komfurudtag
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  6. Bruge indmuringsdåse i gipsvæg ?
    Lav-Hus (12 svar)
  7. indmurigsdåse til komfurudtag?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Data og antenneudtag
    Lav-Hus (22 svar)
  9. er disse instalationer lovlige
    Lav-Hus (19 svar)
  10. lampeudtag i nedsænket loft
    Belysning (16 svar)
Populært lige nu
  1. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 33648 gange)
  2. Melde tagskifte til kommune?
    Lav-Hus (læst 529 gange)
  3. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 290 gange)
  4. Kælder og reaktion fra kroppen
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  5. Roundup ultra plus
    Lav-Have (læst 571 gange)
  6. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 920 gange)
  7. Jura/firma?
    Jura, reglementer og krav (læst 264 gange)
  8. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 650 gange)
  9. Pallegulv
    Lav-Hus (læst 6031 gange)
  10. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 333 gange)
