Skrevet af Kasperjensen på 03-11-2016 15:00
okay. det lyder intressant. ja den skal trække for at give gas og den kan kun få fuld gas eller tomgang.
men hvis jeg trækker stopspolen i bund og trykker på gasknappen på fjernbetjening kan den godt holde den i bund uden at springe sikringen. det er i det den selv skal trække sig tilbage den springer sikringen.
det er lige præcis den stopspole du linker til der sidder på og den er også købt ved hc cargo
Den måde, hvorpå du knalder sikringen kan jeg faktisk overhovedet ikke lide.
Nu glemte du og fortælle, om den gamle "spole" stadig er til mere ???
For hvis, ville jeg anbefale du laver en måling på hvor mange Amp den forbruger når spolen er trukket. Samtidig bør du lave en tilsvarende måling på den nye "spole" for og se hvad forskellen er. Jeg ville bruge en extern strømforsyning/batteri til de målinger med en passende sikring i mellem så styreboxen ikke går hen og ............ hvis.
Prøv efterfølgende og sætte en prøvelampe og et voltmeter over styreboxen og se hvad der kommer der når du "gasser" op.
Kan du ikke blive klog på hvad der kommer fra styreboxen, begynder jeg og ane den er defekt.
Og samtidig vil jeg mene, den nye "stopspole" trækker alt for meget, idet du sagtens burde kunne klare og give gas med mindre end et forbrug på 5 Amp.
Det kan være at Polobjørn kommer forbi, og har nogle guldkorn på lager.
