Hej Paranåhja,
Mange tak for dit svar.
Det er med sikkerhed ikke kondens, udestuen er pt. ikke opvarmet, så der er ikke kondens indvendig på ruderne.
Der er 150 mm trykfast isolering under gulvet. Dampspærren er imellem isolering og gulv.
Det var rent held jeg opdagede det, inden påsætning af sidste gulvliste.
Da jeg skulle fjerne den sidste afstandsklods som sad imellem gulvet og vinduespartiet efter gulvlægning, var den fugtig i bunden.
Havde den siddet bare 10 cm til højre eller 3 mm højere oppe, havde jeg ikke opdaget noget.
I forrige uge regnede det jo en del med kraftig vind fra øst, og det er det østlige hjørne at vandet kom ind.
Jeg tænker at vinden har pressen vand ind et eller andet sted.
Hvad er din holdning til min konstruktion med dampspærren ud under elementerne, er det forkert?
Efter denne oplevelse, vil jeg nok hele tiden tænke lidt på, hvilke konsekvenser en utæthed kan have, specielt da jeg ikke vil opdage det før det er alt for sent. Det er jo skjult under gulv og lister.
Jeg kontrolleret fugerne igen, og taget disse billeder, der kunne godt være en potentiel utæthed på hjørnet, øverst på fugen.
(maligen er røget af pga afdækning med kraftig tape)
