Gevindskære holder laver mærker i metallet, hvad kan jeg gøre?
Mit problem er at min elektriske gevindskærer laver mærker i rørene. Det er vigtigt at der ikke kommer mærker i rørene, da de bruges til møbler.
Jeg har købt denne: https://ao.dk/el-klup-114-supertronic-1250-861282995
holderen der medfulgte som man skruer på røret laver mærker i metallet. Det er vigtigt for mig at der ikke kommer mærker i rørene. Kan jeg gøre noget ved holderen, eller kan jeg på en smart måde fastmontere gevindskæren og rørene, så jeg ikke behøver at bruge holderen?
Jeg har prøvet med cykelslanger, og nu bruger jeg læder imellem, men det bliver slidt hurtigt, og holderen sidder ikke så godt fast på metallet.
Alternativ kan man der købe en tusch eller lign. jeg kan bruge til at male metallet sort igen?
Frederik
Hej Mit problem er at min elektriske... Vis hele indlægget
30 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Kæberne burde ikke være slidte, da maskinen er helt ny.
Jeg bruger pt. det her: http://www.harald-nyborg.dk/p3549/viking-bore-skaereolie-200-ml
Jeg sprayer på før start, når jeg har kørt lidt stopper jeg og giver den noget mere, og sætter en i bak gear. Jeg giver nok gevindet spray 4 gange i løbet af en skæring. Men jeg tror det er for lidt.
Men jeg tænker at købe noget andet olie, det her: https://ao.dk/skaereolie-blaa-mineralsk-5l-rid-861282730
Det burde vel være fint? Hvad vil det sige at affase enden?
Frederik
Du kan med fordel bruge skærepasta istedet for skæreolie, det hæfter bedre til emner, så det ikke løber af som olie.
(men har man mulighed for at tilføre skæreolie med en pumpe, og "samle det op igen" er det nr et, så får man udover smørring, også afkølet bakker/emne.
Jeg kan anbefale denne skærepasta, hvis du ikke kan bruge skæreolie med pumpe.
www.vaerktoejsspecialisten....d-compound-
Affase enden er at lave er rejfning så har bakkerne nemmere ved at tage fat..
Som her, dog mindre end på tegningen..
Så hvis jeg nu køber denne skærepasta: https://www.vaerktoejsspecialisten.dk/kemi-olie-papirvarer/olie-fedt-skaerevaesker-mm/skaerepasta-rtd-compound-50-g
Hvor mange gevind holder den til cirka? Og hvordan påfører man det, smører man bare røret ind i det før skæring? Jeg forstiller mig at det er en form for voks?
Umiddelbart ville det være rart uden alt det olie, da det sviner lidt. Men hovedmålet er at finde den billigste løsning. Jeg kan købe nedsteånde for omkring 250 kr. som er på 5 liter
Link: https://ao.dk/skaereolie-blaa-mineralsk-5l-rid-861282730
og så tænker jeg at købe en olie kande ved siden af som denne:
link: http://www.harald-nyborg.dk/p2288/branford-oliekande-s-300-roed
Det er vel billigere end at købe skærepasta eller?
Mht. at affase enden, så tænker jeg ikke det er nødvendigt, da gevindskæren får fint fat i starten. Nogle gange tager den ikke så let fast, men så presser jeg bare ind på skæreskiven og så virker det.
Så tænker at affase enden ikke ville afhjælpe mit problem med at gevindskæren laver ridser i røret?
Frederik
Skærepasta minder meget om smørefedt i konsistens..
Det smøres på røret der hvor gevindet skal være, det er ikke bedre end skæreolie men sviner mindre.
En rejfning hjælper nok ikke det helt vilde på spændemærkerne.
Du kan evt lige slibe røret rent, der hvor gevindet skal være, en lidt mindre diameter, og når glødeskallerne er væk, vil nok gøre at det kræver lidt mindre kræfter af skære gevindet.
Prøv at mål diameteren på gevindet, er det en del mindre end på det rå rør, vil det hjælpe at slibe ned til den diameter.
(optimalt at dreje det af, men du har nok ikke en drejebænk?)
Okay, skærepasta lyder smartere mht. svineriet, men jeg kan få olien noget billigere. Kan det virke passe at AO ikke sælger skærepasta? Jeg kan ikke finde det på deres hjemmeside.
Har du set op du have noget aluminium liggende? :-) Eller tænker jeg, jeg vil prøve at lave en rørholder af træ. Jeg kan bare ikke finde nogle instrukser til at lave dette. Ved du hvordan jeg laver sådan en, som jeg kan montere i min 2 skæreholdere? Jeg kan forstå jeg skal lave størrelsen lidt mindre end størrelsen på røret, men hvor meget mindre hvis det nu er tiltænkt til 1/2" rør?
Frederik
Jeg har kun noget ø 40 mm aluminium liggende, men det kan nok lige gå til ½" rør.
Ja det skal jo helst passe i diameter til røret, og gerne så de strammer lidt.
Jeg kan godt lave et par bøsninger til dig hvis det er, jeg kan sikkert nå det her i weekenden.
Send mig en privat besked hvis jeg skal lave dem, så tager vi den derfra.
Hvis vi skal til at sende dem, kan jeg sende lidt skærepasta med, så kan du jo prøve om du synes om det..
Holderen af træ er simpel at lave. Du tager et stykke træ, som er firkantet. Så måler du rørets diameter, borer et hul, som er en eller to mm. mindre end røret. Derefter saver du træklodsen igennem, så der fremkommer to stykker med en fordybning svarende til de halve rørdiameter. Dimensionen på træet bør være ca. 2" eller 50mm.
je_ns er du sikker på at friktionen mellem aluminium og jern er stor nok til at fastholde røret?
Skrevet af S. Fabrin på 26-10-2016 23:20
Nej ikke helt sikker, men det kan jo komme an på en prøve, bliver de eks 70 mm lange, er der jo da en rimelig berøringsflade.
Og med 2 rørskruestikke, med hver sin bøsning skulle der være en chance.
Jeg ved ikke om andre ikke jernholdige metaller ville være bedre, eks kobber?
Okay jeg prøver at lave træ holderen så, og så kan jeg altid lægge noget cykelslange imellem, hvis friktionen er for stor.
Hvorfor er det vigtigt at dimensionen på træet er 5 cm.?
Frederik
Det er heller ikke vigtig at træet lige er 50 mm. Du bestemmer selv målet, men når du borer et hul på omkring 20 mm. skal der være lidt træ tilovers. Så du finder et stykke træ, som du vil prøve med. Det må gerne større eller mindre. Du skriver, at du kan lægget et stykke cykelslange i mellem, hvis friktionen bliver for stor. Det er kun hvis friktionen bliver for lille, at der skal cykelslange imellem. Friktion er modstand mod at bevæge sig. Tænk på når du skal bremse på is, så er friktionen lille, og hvis du bremser på tør asfalt er friktionen stor.
