Ingen varme
Hej alle
Lige tændt for cirkulationspumpen efter 5 mdr. Kører fint rundt og cirkulere bliver også varm. Men efter at mærke på radiator og gulvvarmen sker der ingeting. Ved det plejer at tage 3-4 timer og komme op i temp. Men det er der gået nu. Kan mærke alle radiator er kolde og slanger til gulvvarme er kolde. Er det fordi der ingen vand på anlægget?
Vedlagt billede af frem/retur og tryk.
Pumpen er meget varm.
19 svar
Der mangler lidt vandtryk, men ikke i så meget at det skulle gøre noget. trykket vil nok stige når det kolde vand er varmet op. Der må da være varme et eller andet sted, jeg kan se at returen kommer med 35 grader.
Prøv at lukke helt op for en eller 2 radiatorer. Så burde du ret hurtigt kunne mærke at der sker en stigning ved fremløb på radiator.
Jeg har dog oplevet at pumpe kører rundt, når man ser på luftskruen, men løbehjulet er gået af så den ikke pumper. Hvis du slukker og tænder pumpen kan man normalt se på trykmåler at der sker noget. Hvis du kn se et lille udsving der, kan du være sikker på at pumpen giver cirkulation.
Fremløbstemp. er det både til radiatorer og gulvvarme, for den virker noget lav med 44 gr.
Mvh. Ole
Hej jeg kan mærke at pumpen til gulvvarmen er kold og rør til. Det kun pumpen til radiator der kører.
Har vedlagt et nyt billed af temperatur.
Frem temp er 45 ca og tilbage 35. Så måske er propellen knækket i cirkulationspumpen. Så kun aksel kører rundt.
Og du har åbnet for gulvvarme shunten.
Læg gerne et foto op af hele installationen, det gør det lidt lettere at hjælpe
Mvh. Ole
Prøv at tænde og slukke pumpe medens du kigger på trykmåler!
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/35705' class='af-profile-link'>pleasehelp</a> på 17-10-2016 21:01
Hej alle
Og trykket ændre sig ikke ved at slukke. Ikke hvad jeg kan se selv. Svært da kontakten er helt nede i bunden og måler i toppen. Trykket er på 1 bar. Og kan se det grønne felt på måleren er 1.5 til 2.5 bar.
Du skriver, at pumpen er meget varm. Det kunne tyde på, der ikke cirkulerer vand forbi den, fordi der måske er ne ventil før eller efter, der ikke er åben. Har du prøvet at mærke på rørene efter pumpen om de bliver varme? Din installation tyder også på at du har fjernvarme, er det rigtigt, så prøv om rørene til fjernvarmen er varme.
Tilgangen til pumpen er varm. Men udgang til hen til ekspantionstank er ikke varm. Og så går rørerne i et t styk til de 4 gulv strenge som er kolde. Alle radiator står på 5.
