Friskluft til brændeovn fra loftrummet
Hej kære hjælpere !!
Jeg har læst en del tråde herinde uden helt at få besvaret mit spørgsmål.
Jeg installerer brændeovn i et parcelhus fra 1958/1976 som jeg renoverer med ny dampspærre og vinduer mv.
Jeg har købt en brændeovn(uden direkte frisklufttilslutning) som skal stå i et 70kvm stort køkkenalrum, hvorfra der bla. er dør ud til entre og kældertrappe(57kvm kælder...der er dog ikke kælder under brændeovnens placering)
Jeg leger med planen om at føre luft ned fra det kolde loftrum og op lige foran brændeovnen...altså et isoleret ø100 rør (som den sorte stump på billedet) i hjørnet bag brændeovnen, som går et stykke op over isoleringen i loftrummet.
Se vedhæftede billede....det grå rør er en firkantet 150x150mm kanal der ender lige foran brændeovnen. Tanken er, at den kolde luft tvinges ned fra loftet når brændeovnen er i drift og suger konvektionsluft ind.
VIL DET VIRKE EFTER HENSIGTEN ????
Kram og skulderklap på forhånd !!
Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
Hej kære hjælpere !! Jeg har læst en del... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det gør det i den grad frank !
Ja, med 10 m3 per kg så skal der flyttes noget luft! Der er også kommet en ny mulighed på markedet, som jeg ikke ved om I kender. En trykreguleret skorstenssuger (udviklet af dansk skorstensfejer), som sidder på toppen af skorstenen. Se her: bluechimney.dk
Rider
Hey rider,
Kender den godt....det ville irritere mig grænseløst hvis jeg skulle krybe til korset og være nødt til at gå den vej
