Gulvvarme i trægulv - indløbstemperatur?
Jeg har netop fået tilsluttet min gulvvarme, og jeg har sat fremløbstemperaturen til 31-32 grader, for ikke at skade trægulvet.
Men, selvom at alle rumfølere er skruet op, så kommer temperaturen i rummene kun op på 22-23 grader, og hvis det er max temperatur nu, så frygter jeg da hvad der sker når det bliver rigtig koldt. Jeg vil gerne kunne skrue op på 24-25 grader (også i frostvejr), ellers er rumfølerne jo ligemeget.
Kan jeg skrue op for fremløbstemperaturen uden at skade mine trægulve?
Det er et Fjordal lamelparket eg, klikgulv, med 6 mm slidlag - altså ikke laminat.
Fjordal skriver i deres vejledning: "Overfladetemperaturen må ikke overstige 27 C, og med en maks fremløbstemperatur på 35-45 C" men det kan jo være enormt svært at måle overflade temperaturen på et gulv.
Hvis det er relevant så er det lavet med spånplader og varmefordelingsplader.
Hej Jeg har netop fået tilsluttet min gulvvarme... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Som andre også er inde på kan det være dit flow der ikke er korrekt.
Har du justeret de manuelle ventiler på de enkelte kredse.
Sidder telestaterne på de rigtige kredse (taler af erfaring)
Når det er rigtig kold østenvind her hos os, så plejer jeg også at hæve min fremløbstemp for at kunne holde varmen og gulvene har ikke beklaget sig endnu ;-)
Mvh. Ole
