Jeg har et hus hvor der er bygget til i sin tid. I den ene side af huset er det er soveværelse med en god stor radiator, og lige ved siden af, på den anden side af den originale ydermur, er der bygget et hobbyrum samt et vindfang. Det er af træ, men isoleret og i OK stand. Der har aldrig været trukket varme til hobbyrummet, og der bliver naturligvis meget koldt derude om vinteren, hvis jeg har døren lukket mellem hobbyrummet og resten af huset.
Kan man undgå at skulle bryde gulvet op og "nasse" sig ind på et eksisterende radiatorrør, altså det lodrette der går op af gulvet og til termostaten, og forgrene det med T-stykker i to nye rør (et fremløb og et retur) til en ny radiator? Jeg ved godt det ikke er optimalt, men så kan jeg som nævnt undgå at smadre gulvet, og jeg vil kunne gøre det rimelig nemt selv. Det gør ikke noget, at det ikke bliver så pænt.
Her er lidt billeder, først udsnit af plantegningen:
Herefter soveværelset og muren set indefra, med min plan. Bag radiatoren er der vinduer, til højre er muren, og så hobbyrummet hvor jeg har skitseret tanken om en ny radiator med rør.
Giver det mening at "snitte" røret til den eksisterende radiator op og forgrene den ud til en ny radiator med to T-stykker? Jeg kører i forvejen med alle radiatorer i mit hus på 4 hele året, så der vil meget ofte være gennemgang til radiatoren alligevel, og der behøver ikke være så meget varme på radiatoren i hobbyrummet. Jeg tænker måske, at en ekstra radiator vil "forstyrre" det tryk-halløj der sørger for, at vandet bliver trukket fra strengen op gennem radiatoren i soveværelset, men.... altså mon ikke det kan komme til at fungere sådan nogenlunde?
Til info er det et nyt naturgasfyr og et 1-strengs varmeanlæg. Radiatoren i soveværelset er vist nok nummer 2 i kredsløbet, og der er rigelig lunt i hytten om vinteren, ingen problemer med at varme op.
Gode idéer vil blive værdsat.
