Afstand fra fyrrum til stuehus
Jeg står og skal købe et nedlagtlandejendom med tilhørende lade og haller.
En del af hallerne er opvarmet med et stort oliefyr, og stuehuset er opvarmet med et andet oliefyr.
Har spekuleret i om det er muligt at montere et nyt stokerfyr i hallerne, og så transportere varmen til stuehuset 60+ meter. Ellers skal det stå i laden, hvor der ca. er 15 meter i varmerør.
Hvad er jeres erfaring med varmetab i rør og omkostninger i varmtvandspumper mm.?
Og hvad vil sådan en nedgravning med Præisoleret varmerør koste, den skal krydse en smald vej ca 4 meter?
Det ville være at fortrække at stille den i hallerne, da jeg ville spare olie på begge fyr. Det vil så kunne varme vaskehallen og værkstedet op med kalorifere.
Mvh. Frederik
Mvh. Frederik
19 svar
Det er jo en kendt teknologi i byerne med fjernvarme. Jeg ville da foretrække at placere fyret nærmest på det største forbrug. Varmerør til ned gravning koster 200-250 kr/m. afhængig af størrelse. Det er 2 rør 25-30 mm indvendig der ligger i et præisoleret rør.
Men det kommer jo også an på hvad du agter at bruge hallerne til. Er det erhverv så der er behov for konstant opvarmning eller er det kun "for sjov" så det kun skal opvrmes en gang imellem.
Hej ev elmand
Tak for dit svar. :-)
Jo hallerne skal udlejes hvis muligt, to koldhaller, en vaskehal og et værksted med varme. Så vaskehallen skal opvarmes, for at undgå frosne rør med mere. Vaskehalden bliver udlejet til en vognmand, og havde planer om at opbevarer flisen her osse.
Det er haller hvor det er beregnet til at kører lastvognstog ind og ud, så der skal nok en del varme til, men er ikke klar over hvor stort oliefyret er over i hallerne, men det varmer det fint op.
Men det er vel en 5-6 grader for at holde det frostfrit og hvis man skal arbejde i hallerne (værkstedet), så ca. 15 grader, men det må en stoker sælger kunne hjælpe med at dimensionere fyret efter.
Ved bare ikke om det er en dum ide, synes selv den er god da olie er pænt dyrt og man er ikke afhængig af et fast produkt, som foreksempel piller. Men nedgravningen og køb af de præisoleret-rør er ret dyrt, trods jeg har en kammerat der kan grave, skal det stadig under vejen.
Mvh. Frederik
Mvh. Frederik
Du kan evt sætte to mindre fyr op i serie der fyres med det samme produkt.
Angående den ned gravning under vejen kan du eventuelt få det skudt under eller boret afhængig af forholdene. Det koster nok det samme. Jeg ville personligt spare på de præ isoleret rør da det er en del dyrere end traditionel installation.
Problemet med et stokerfyr til det du beskriver er den lave last i yderperiodene da det giver en del pausedrift og det er ikke optimalt derfor vil det kunne være en fordel med to mindre for at holde belastningen oppe på fyret.
Hej Fiahgt
Ja det kunne man godt, men tror det bliver for dyrt rent indkøbs mæssigt. For et tilsvarende større fyr koster ikke så meget mere, tænker det er selve teknikken bag og stokeren der er dyrt.
Men man kunne evt. sætte et fyr til stuehus og et nyt til hallerne engang, men så er der bare dobbelt arbejde.
Mvh. Frederik
En del pillefyr har modulerende drift så pausefyringer undgås i yderperioder.
Ja det er selvfølgelig rigtigt
Mvh. Frederik
Skrevet af Frederik G.L. på 27-09-2016 11:41
Mvh. Frederik
Vil se det på en anden måde:
  1. Indkøb, nedlægning af rørene samt pumpe er en engangsudgift.
  2. Har du ikke indkøbt rørene for billigt er varmetabet minimalt.
  3. Udgifter til driften af pumpen er også minimale set i forhold til udgifterne med og etablere to særskilte fyrrum.
Hvilken opstillingsted du vælger kan du bedst selv skønne. Dog bør du nok påregne at fyrrummet skal indrettes til maskinel fyldning af stokeren (bobcat eller frontlæsser) idet du ikke må have løst oplæg (flisbunke) i fyrrummet. Hvordan en sådanne indretning skal være, bør du drøfte med den stedlige skorstensfejermester.
Er der noget med porte der åbner og lukkes jævnt tit vil et anlæg med en større akkumoleringstank nok være at foretrække, så kan du nøjes med en mindre stoker der vil køre mere konstant og dermed være mere effektiv.
Bemærk at i dag kan flisstokere selv kan tænde op, så man undgår pausefyring.
Håber mine skriplerier kan være dig til hjælp.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for de gode råd, rart at hører det med akkumoleringstank det nævnte Alcon sælgeren os
Mvh. Frederik
..og ved et modulerende pillefyr er en akkumuleringstank helt unødvendig
Skrevet af Frederik G.L. på 02-10-2016 13:26
Selv tak.
Mvh. Leif.
Onliner:
