Fodpaneler i murstensmur
Vi har renoveret vægge og gulve, og i den forbindelse fjernede vi de eksisterende fodpaneler (almuelister).
Nu vil vi gerne sætte nogle nye op.
Huset er fra 30'erne, og de gamle var sømmet fast i murstensmurene.
Hvordan skal vi sætte de nye paneler op? Det er sat glasvæv ned under fodpanelernes niveau, så hvis vi klæber dem fast, kommer det til at skulle holde i tapetklisteret. Det virker lidt voldsomt med skruer og dyveler.
Hvordan vil I anbefale?
mvh
Pivat
mvh.
pivat
14 svar
Korte karm skruer kan snildt gøre det. Evt rawplugs og skruer
Jeg har brugt rawlplug og fladhoved skruer, bor igennem med 6 mm murbor og sæt dybel direkte igennem hullet. bagefter spartel / kit og maling ovenpå. Det er meget nemt og sikkert.
Du kan lime dem fast eller skyde dem fast med sømpistol.
km
Skrevet af kmflisemester på 02-08-2016 22:20
Sømpistol ind i mursten? Det må være noget tungt grej, som skal lejes?
mvh.
pivat
Skrevet af Fiahgt på 02-08-2016 21:43
Karmskruer lyder smart og hurtigt.
mvh.
pivat
Ja, det er måske lidt voldsomt for nogen få fodlister. Kender flere tømrere der bruger dem. Montage lim er heller ikke dumt.
km
Efter forsøg med mangt og meget igennem en del år, er jeg endt op med rawplugs og skruer, nogen gange overspartlede men oftest med en fritliggende skrue, så det er nemt at pille af igen ved senere lakeringer osv. Det bruger jeg også ved gerekter.
Man kan jo gøre lidt ekstra ud af det ved at bruge pæne messingskruer.
ktm
Swedoor laver nogle fodpaneler der passer til nogle små specielle beslag. Beslagene skrues i væggen og panelet sættes derefter ned over beslaget uden brug af værktøj. Dyrt ja, men nemt.
Lige et spørgsmål om karmskruer: borer man for? Det gør man vel og med et bor, som er lidt "for lille"?
Jeg så lige hos Harald N., og de korteste karmskruer, de har, er 72 mm.
Jeg tror ikke, at jeg vil forsøge med montagelim. Dels fordi panelerne, så kommer til at hænge i glasfilten, og dels hvis jeg nogensinde skal pille dem ned.
Sømpistol er jo nok den professionelle måde, men så skal jeg ud at leje den slags grej.
Tak for rådene!
mvh.
pivat
Jeg har fastgjort mine med skruer og rawlplugs. Skjult dem med kit og pletmalet over.Det sidste har jeg nok fortrudt, da jeg nu skal have en af forlisterne af og på igen samme sted, og jeg kan ikke finde skruerne.
Du borer bare igennem træet og ind i muren med 5 eller 6 mm murbor. Stikker en passende plugs igennem, skruen sættes i og giver den en lille dask af en hammer så plugs kommer helt ind i muren. Så skrues det fast.
