Kantisolering JA el NEJ 🤔
Nu har jeg surfet og rundt herinde samt på nettet. Er stadig i tvivl. Nyt gulv i køkkenet. En ydervæg tre mod resterende hus. Isolering er lagt og der skal nu lægges rionet til støbning af gulv. Skal eller skal der ikke kantisolering ovenpå det sidste lag styrolit?
Hvis du prøver - så lærer du noget
Nu har jeg surfet og rundt herinde samt på nettet.... Vis hele indlægget
30 svar
Der er 20 indlæg før dette.
100 mm må jeg nok erkende at jeg ikke er stødt på endnu. Kunne forestille mig adskillige problemer med belægningen uanset om det er tæpper, klinker, vinyl, epoxy eller trægulv, jeg ville ihvertfald som selvstændig ikke gøre det af skræk for efterfølgende reklamationer på belægningen.
30 mm og så skære det af plant med betonen. og ja, det er nødvendigt hvis du vil følge dagens standarder, hvis du ikke vil er det selvfølgelig lige meget. Men du får noget varmetab, noget lyd der forplanter sig i væggene og noget beton der presser direkte på væggene når det arbejder. Your choice.
km
Hmm... når jeg studerer div. byggetegninger (snit) ser jeg da at i al fald slidlaget lader man gå hen over kant-isoleringen.
Prøv at linke til en af tegningerne, jeg vil skyde på det er belægningen. Eller en konstruktion hvor beton laget er en del af soklen til indervæggen
km
Prøv at linke til en af tegningerne, jeg vil skyde på det er belægningen. Eller en konstruktion hvor beton laget er en del af soklen til indervæggen.
km
Jeg tænker at hvis man laver en varm kant der er meget tyk så begynder gulvkonstruktionen at minde lidt om den man kan lave uden beton. Her er styrke 150 fint. Så mit bud vil være at vælger man S150 eller stærkere i kanten så kan man lave 10cm. Så bliver kantens rolle at transformere fra punktlast til fladelast, hvis man stiller sig ude i kanten.
Skrevet af kmflisemester på 20-07-2016 07:08
F.eks. her http://sbi.dk/byggeteknik/bygningsdele/bygningsbasis/praktiske-rad-om-hvordan-man-kan-begrense-radon-i-bygninger/forebyggelse-af-radonindtrengning-i-nybyggeri
Der er også masser af tegninger her på LDS der illustrerer hvordan kant-isolering kan udføres.
Angående tegninger er der lidt fra maxit, se side 17 omkring fundament løsninger. Alle steder er det kun belægningen der går hen over.
http://www.nicolaigreen.dk/via/pdf_filer/maxit_haandbogen.pdf
km
ja så fik man lige gentaget sig selv igen - fordi siden melder fejl ;-)
