Skrevet af kovas på 22-06-2016 20:34
Hej Nitter.
Mbps er det det samme som Mbit/s for jeg mener at det der det som står i mit abonement. 10Mbit betaler jeg for, men jeg tror nok at tdc tager højde for at de ikke kan levere det ude ved os på en gammel kobber ledning.
Jeg er lidt i tvivl men når Filmstriben siger min 10000Kb/s er det så ikke det samme som 10 Mbit/s? hvis det er tilfældet så er mine 8 Mbit jo egentlig ikke nok, men den gode bærbare kan fint køre det nede i stuen, og den lille kan køre det både med kabel og trådløst når den er lige op af routeren. Kan man så ikke konkludere at en bedre router skulle kunne gøre forskellen?
Ja 10 Mbps er det samme som 10 Mb/s, det betyder antal xx bit i sekundet. Modsat ville 10 MBps eller 10 MB/s være 80 Mbps idet det store B betyder byte og ikke bit som det lille b. 1 byte er lig 8 bit.
Ok med de 10 Mbps på din linie. Dengang jeg i fordums tid havde en 10 Mbps ADSL linie fik jeg pludselig en besked om at 10 Mbps blev lavet om til 20 Mbps ganske gratis idet det nu var den laveste hastighed de solgte. Og det er ved at være otte eller ni år siden. Samtidig fik jeg mit bamle ADSL modem med externt skillefilter skiftet ud med et moderne der havde filteret indbygget.
I dag har jeg en 4G radioforbindelse på 30 Mbps i stedet til billigere penge ved samme firma. Det er noget der virker, omkring 25 Mbps i download og 8-10 Mbps i upload.
Ææææh, 10000 Kb/s er også nøjagtig lig10 Mb/s, så du har et vist underskud.
Nej, når dit teleselskab ikke leverer mere end 10 Mb/s ude på din linie, er det formodentelig ikke din router der er den største af synderen, men din langsomme forbindelse. Det du har målt er normalt mere end flot på en 10 Mb/s forbindelse. Men laver du testen nu her igen, vil du sikkert opleve din hastighed vil være anderledes og næsten helt sikkert være lavere her om aftenen hvor mange er på nettet. Prøv og lav testen før og efter du ser film næste gang på, øh hvad var det nu stedet hed.
