Som Henrik skriver, skal du ikke støbe din mast fast. Du kan godt nøjes med et hul på en god meter i dybden. Hulet kan du grave, så du får en trappe, hvor det første trin er ca. 60 cm. dybt, og resten går ned i fuld dybde. Når du så skal rejse masten, sætter du et bræt i den dybeste del af hullet, dernæst stikker du rodenden af masten ned i det tappeformede hul, så masten støtter mod brættet og løfter masten op så den glider ned i hullet (hidkald et par naboer ved at slå et par ølflasker mod hinanden, det plejer at kunne høres langt omkring
). Støt masten, medens der bliver fyldt jord i hullet.
