Overligger - er det nødvendigt her? Kroll5 5 5230 03-05-2016 19:06 Hej Er I gang med noger "let" renovering. Har fjernet indbygningsskab og fundet at murværket var understøttet af nogle brædder. Nogen der har erfaring om man "bare" kan pille dem ned eller man skal sætte en armeret overligger ind? -og hvor svært er det - nogen finter man skal være opmærksom på? Huset er fra 1948. 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27015 7480 03-05-2016 19:32 Det kommer jo lidt an på hvad planen er ? Skal det mures efter så murer du bare op til og fjerner træet til sidst inden du lukker helt. Men hvis vi går ud fra at der skal være et dørhul, så lad det bare sidde. Det har velsagtens holdt i snart 70 år, så det skal nok holde i mange år endnu. Mit hus fra 1916 har samme system, og de sidder udmærket hvor de altid har siddet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Kroll5 Trådstarter 5 5230 03-05-2016 19:48 Tak for det superhurtige svar. Det er lidt en mellem ting. På sigt skal muren nok op igen, for at udvide badeværelset (der er på den anden side). Da økonomien er lidt stram, går der dog nok lidt tid (eller en re-vurdering) før vi når derhen - så tænkte egentlig at spartle det op som en åbning- indtil videre. Der er der det skæve bræt er lidt for buet til at jeg helt tror jeg kan få ting til at hæfte/blive lige (havde tænkt at sætte kant beskyttere op og ikke gerigter. igen - tak for det super hurtige svar! LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
ixChris 27 8000 03-05-2016 20:06 Hejsa, Hvis hullet i muren skal stå som et åbent hul eller der skal en dør ind i hullet så er det 100% at der skal ligges en overlægger ind! Ellers vil hele muren sætte sig som den faktisk har gjort i forvejen, men stadig.. Det er meget vigtigt at får gjort! men hvis muren mures til, så er det lige meget..
ev elmand 27015 7480 03-05-2016 20:20 Nu har den jo holdt i 70 år, og mine i 100 år, så det går nok i mange år endnu. Og jeg er sikker på at det den har sat sig er sket de første 2 - 4 uger, og ikke mere. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
ixChris 27 8000 03-05-2016 20:25 Hvis man skal lave tingene efter reglerne og efter hvad faget siger så smider man en overlægger under færdig. Det andet er noget hjemme fusk/lukker bare øjnene for et meget svagt punkt i huset. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
ev elmand 27015 7480 03-05-2016 20:28 Nu kender jeg ikke reglerne fra 1948 eller 1916. Det var før overliggere blev opfundet. Men det ser da ud til at have virket. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Bygningskonstruktør 1869 4220 03-05-2016 20:49 Hvad er en overligger og hvad er reglerne ixChris? Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
ixChris 27 8000 03-05-2016 22:08 ^Dimensionering af overlæggeren! Og der må maksimalt være en nedbøjning på 0,5% af længen.. Dog max 10mm Sådan lige øje mål af de billeder der, liggere længere oppe i tråden så har den lidt mere end en nedbøjning på 10mm...
ixChris 27 8000 03-05-2016 22:11 ^Dimensionering af overlæggeren! Og der må maksimalt være en nedbøjning på 0,5% af længen.. Dog max 10mm Sådan lige øje mål af de billeder der, liggere længere oppe i tråden så har den lidt mere end en nedbøjning på 10mm...
