Skrevet af ev elmand på 17-04-2016 17:33
Hvis du har dæksel til grupperne, fejler den målertavle ingenting. Så kan man bare sætte en udvidelse ovenover. Man kan ikke få en sammensat enhed med plads til 2 rækker. Køber du en tom gruppetavle og selv sætter grupper i, er det dig der skal stå for kortslutnings og varmetabs beregninger. For den du henviser til må det sidste ikek overstige 30W.
Dem du henviser til er 250 mm brede og kan godt sidde i et 60 cm skab (indvendig ca. 550 mm). Men de kan også sidde over hinanden.
Hvis du sætter ny op, eller skal have den flyttet, bliver du nødt til at have afbrudt ude i kabelskab, og bryde plomben under måler. Så begynder dine papir problemer overfor elleverandøren.
Tak for svaret, jeg skal have nogle flere grupper i så der er nemlig ikke plads i den nurverende, men kan man ikke bare slukke i kabelskaet og bytte rundt, sætte den nurverende måler i en ny tavle, og sætte en ny tavle op ved siden af, skal der papir på det, når det bliver lavet lovligt?
