VW polo 1993 vil ikke starte Femmer 7 5750 09-04-2016 21:03 Hej jeg har et problem med min polo 1,0 fra 93 den vil lige pludselig ikke starte, den tænder og får benzin. Jeg har skiftet rotor og strømfordeler dæksel uden at det hjalp. Er der nogen der har en ide om hvad det kan være? Fs 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Femmer Trådstarter 7 5750 10-04-2016 08:21 Nej jeg satte bare bilen om aftenen og næste morgen da jeg ville starte kunne den ikke Fs LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
je_ns 9988 10-04-2016 10:40 Bliver tændrørene våde af benzin? Det kan også være fugt på ledninger mv, den kan godt gnistre lidt, men ikke nok når der kommer tryk på. (giv tændkabler og spoler en gang Pronto fugtfjerner, i et tyndt lag) Prøv at lad dit batteri helt op, det er en fordel der er fuld power på, især hvis du har prøvet mange gange med starteren. Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Steffenpoulsen 46 7361 10-04-2016 14:24 OKay. Slog den bare lige op i et data program hvor der stod at den var med computer. Men at den også kunne være uden. Men hvis der er gnist ved rigtig tidspunkt og benzin burde den jo starte med mindre f.eks tandrem er hoppet
je_ns 9988 10-04-2016 15:57 Ja det er jo en mulighed for at tandremmen er hoppet men så skal det være mere end et par tænder, hvis den slet ikke bar prøver at komme i gang.. Kender ikke motoren, men det kunne jo være en sprungen tandrem, nogle motorer er "friløbere", og kan godt rotere med en sprungen tandrem. Vi prøver igen, i morgen --
Femmer Trådstarter 7 5750 10-04-2016 21:06 Den er ikke hoppet i tandremmen og den er ikke sprunget. Når den står på tændingsmærkerne vipper den på cyl. 3 .og tænder på cyl.1 Fs
je_ns 9988 10-04-2016 21:53 Hvis den står rigtig, og der ellers er kompression på, så mangler den tænding eller benzin.. (ja den kan jo være druknet .....) Vi prøver igen, i morgen --
