VW polo 1993 vil ikke starte
Hej jeg har et problem med min polo 1,0 fra 93 den vil lige pludselig ikke starte, den tænder og får benzin. Jeg har skiftet rotor og strømfordeler dæksel uden at det hjalp. Er der nogen der har en ide om hvad det kan være?
Fs
Hej jeg har et problem med min polo 1,0 fra 93 den... Vis hele indlægget
20 svar
Skrevet af Femmer på 10-04-2016 21:06
Den er ikke hoppet i tandremmen og den er ikke sprunget. Når den står på tændingsmærkerne vipper den på cyl. 3 .og tænder på cyl.1
Der det ligegyldigt hvor ringe tændingen/knastakslen står, idet du skulle kunne høre en form for liv under startforsøg. Er det ikke tilfældet mangler enten tænding eller benzin. Lugter motoren af benzin ud af udstødningsrøret og er tændrørene våde mangler du tændingen. Omvendt vil motoren ikke lugte af benzin hvis motoren ingen benzin får (logisk).
Prøv lige og se efter om det er en karburatormotor du har liggende i dytten ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Hmmmm
Når den står på tændingsmærket, og tænder cyl. 1, skulle den da gerne vippe på 4'eren.
Nej rækkefølgen er da 1342
Fs
jæps, det ved jeg, derfor er ventilerne i balance på 4eren Altså let åbne begge to.
Ps. ;0)) jeg har skruet på biler i 50 år efterhånden.
Den kan da ikke både være åben på 4 og 3 samtidig
Fs
Kender ikke motoren..
Går ud fra den er 4 cylinderet, og at den er 8 ventiler..
(er det ikke korrekt, så smid lige de oplysninger ind..
Så skal den når den står til tænding på cyl 1, vippe med begge ventiler på cyl 4
stempel cyl. 1 er i tændingstop. stempel i cyl. 3 er i bund, efter indsugning, og inds. ventilen står her en anelse åben. Cyl 4 har stempel i top, og har skubbet brændte gasser ud, derfor står udst, ventilen en anelse åben, men er ved at lukke og ind.sug. ventilen en anelse åben, men på vej til at åbne helt når stemplet kører ned. sååeee jow, de kan sagtens vippe. og ser du nærmere efter er der f.eks. i en 16v, mange der vipper samtidig
Er du forvirret. ;0))))
Hov, kan se vi var på sammen je-ns
fik du skiftet tændspole?
