Hej - lige en ekstra bemærkning til Jens:
Jeg fandt en lille guldgrube: http://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/t-faq.aspx
Specielt var der her en interessant oplysning om at hvid gelcoat // topcoat er blandet med rent farvepulver og ret "vandtæt" - men hvis man toner det med andre farver, så bliver det mindre "vand-tæt". Det lyder som om at de regner hvid gelcoat for ganske rimeligt "vandtæt" :
"""""108. why does it say on tech data for spray gelcoat "Only use white gelcoat below the waterline"?
White and clear gelcoats have the best resistance to osmosis - white is the only pigment that can be dispersed directly into the gelcoat so you are not adding any of the dispersion resins found in pigment pastes which can reduce water resistance.
Off whites and creams where the majority of the pigment is white would be OK to use but I would avoid any colours which require a high pigment paste loading to get an adequate opacity - bright yellows , reds , blues etc."""""""
Desuden er der en masse andre tekniske detaljer, som er interessant.
Et spring ind i detaljer - lad od høre hvad Trådstarteren ville med sin bund. mvh A
