Hjørnesamling i et træskelet hus
Hejsa
Jeg står foran at lave en lille havehus, med lidt isolering. Jeg vil gerne holde mig til standard mål, for så vidt muligt at undgå materiale spild, så planen er at ende med udvendige mål på 360x480 cm, som passer med klassiske profil plader.
Det passer også med at man kan lave standar 60cm mellem reglarne, hvilket igen passer fint med standard isolering.
Spørgsmålet er nu, hvordan laver jeg hjørnesamlingen mellem væggene? Skal jeg bare acceptere at afstanden fra hjørnet til den første regel ikke er den samme som resten af væggen? Eller kan man få det hele til at passe sammen?
Links til tegninger af hjørnesamlinger er meget velkomne
du laver simpelt hen gulvet først. Hvis det er med flisebelægning, må der tagpap imellem. Lave de fire vægge i skeletter og rejs dem. Skru dem sammen og lav skråstivere i hjørnerne. Sæt franske skruer igennem bundremmen ned i spærene. Jeg ville nu nok lave 40 cm mellem posterne og husk løsholter. Beklæd udvendigt med vindpap og slut med den ønskede beklædning - som SKAL gå nedenfor gulvet
Jeg hentede "TRÆ 56 - Træskelethuse" bogen på biblioteket, og der er en masse gode eksempler på præcis hvordan hjørnerne kan sættes sammen både med forskellige slags yder og inderbeklædning. Den kan anbefales.
http://www.traeinfo.dk/produkt/trae-56-traeskelethuse/
