Tilslutning af tørretumbler til kraftstik
hej,
Dette er  mit først indlæg på denne hjemmeside.
Jeg har lige købt en nu tørretumbler, og står nu og vil have den tilsluttet via et kraftstik.
udfordringen opstår dog i, at jeg ikke er helt sikker på, hvordan jeg får tilsluttet de 3 ledninger ( blå grø/gul og brun) i kraftstikket.
Jeg har fået fortalt hvordan jeg skal tilslutte dem, men det gav ikk mening, for da jeg pillede rammen af for at komme ind bagved hele el instalationen for at se hvordan det var sat op kunne jeg konstatere, at den blå, brune og gule ledning var tilsluttet i venstre side, men der i højre side af selve instalationen der sidder i væggen er tilsuttet en  hvid, sort og rød ledning.
Jeg er derfor kommet frem til at højre side må være selve strøm forbindelse til stikket fra el tavlen.
Er jeg forkert på den antagelse?
i så fald, hvordan får jeg monteret ledningerne i de rigtige ben?
Et andet bonus spørgsmål er om det er korrekt, at jeg kan tilslutte både  vaskeaskine og tørretumbler i den samme kraftstik.
Det skulle ske ved at jeg tog jord fra begge og flettede dem sammen og tilsluttede det ene ben. dernæst skulle jeg tage den blå ledning fra begge maskiner og ligeledes flette dem sammen og tilslutte dem i et andet ben i krafstikekt. og det samme med den sidste brune ledning.
Er det noget i har prøvet før.
Håber jeg har udtrykt mig tydeligt, eller må i spørge så skal jeg uddybe mig selv.
Mvh Moabou
hej,  Dette er  mit først indlæg på denne... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
ev elmand.
for at være ærlig skrev jeg gul af doven skab, da jeg troede det var logisk, men kan godt se det kan forvirrer når jeg først skriver grøn/ gul og derefter kun gul. Sorry.
Når man får af vide at man er en klap hat og måske ikke selv burde rode med el når man ikke ved hvor de forskellige ledninger skal sidde synes jeg det er nedladende.
Dette er dog ikke noget der er sket herinde.
Jeg har været vant til at bruge et andet forum, hvor man var en idiot hvis man ikkke forstod tingene første gang. Derfor er jeg positivt overrasket over, at man faktisk får nogle høflige svar herinde. Selvfølgelig skal der være plads til kritik.
DEtte er ikke sidste gang jeg benytter denne hjemmeside, hvis jeg år brug for hjælp i fremtiden.
Tak til alle der hjalp
Herinde har man en >anmeld< knap. Den kan benyttes hvis hjemmesidens ordensregler overtrædes, Det er bl.a. direkte reklamer, eller dårlig sprogbrug. Og det er ret aktive administratorer der står bag. Men det sker da at bølgerne går lidt højt, det må man tåle.
