Tilslutning af tørretumbler til kraftstik
hej,
Dette er  mit først indlæg på denne hjemmeside.
Jeg har lige købt en nu tørretumbler, og står nu og vil have den tilsluttet via et kraftstik.
udfordringen opstår dog i, at jeg ikke er helt sikker på, hvordan jeg får tilsluttet de 3 ledninger ( blå grø/gul og brun) i kraftstikket.
Jeg har fået fortalt hvordan jeg skal tilslutte dem, men det gav ikk mening, for da jeg pillede rammen af for at komme ind bagved hele el instalationen for at se hvordan det var sat op kunne jeg konstatere, at den blå, brune og gule ledning var tilsluttet i venstre side, men der i højre side af selve instalationen der sidder i væggen er tilsuttet en  hvid, sort og rød ledning.
Jeg er derfor kommet frem til at højre side må være selve strøm forbindelse til stikket fra el tavlen.
Er jeg forkert på den antagelse?
i så fald, hvordan får jeg monteret ledningerne i de rigtige ben?
Et andet bonus spørgsmål er om det er korrekt, at jeg kan tilslutte både  vaskeaskine og tørretumbler i den samme kraftstik.
Det skulle ske ved at jeg tog jord fra begge og flettede dem sammen og tilsluttede det ene ben. dernæst skulle jeg tage den blå ledning fra begge maskiner og ligeledes flette dem sammen og tilslutte dem i et andet ben i krafstikekt. og det samme med den sidste brune ledning.
Er det noget i har prøvet før.
Håber jeg har udtrykt mig tydeligt, eller må i spørge så skal jeg uddybe mig selv.
Mvh Moabou
hej,  Dette er  mit først indlæg på denne... Vis hele indlægget
22 svar
Pizzabager
Ja det er korrekt at jeg mener tredje ben når jeg skriver midten.
Er elmand
Det er lige præcis det jeg skal bruge.
Det er netop denne stikprop jeg spørger om hjælp til.
Altså hvordan ledningerne skal forbindes heri.
Det du skriver er også det jeg mente i svaret før.
Mrk N. Det er den længst til venstre ikke?
For så er vi enige.
Men et andet spørgsmål er om man kan forbinde ledningerne fra 2 maskiner i sådan en stikprop.
Jamen så er alt jo i orden, det har bare ikke fremgået endnu. Det har indtil nu set ud som om du ville montere i de samme klemmer som kabler sidder i.
Men alt er under kontrol nu. Jeg er ikke så vild med det der højre og venstre, midten og tredje ben for det kommer an på hvordan man vender den, så det kan give misforståelser
. Så skil den ad, kig nede i bunden der er den mærket op.
Tror billedet har været med til at forvirre lidt
Måske har jeg ikke gjorde det klart at det er kraft stikpropen jeg ville tilslutte ledningerne til.
Men kunne tilslutte to ledninger i hvert ben. Så jeg tilslutter 2 maskiner i en stikprop?
Den stikprop EV elmand linker til, er den du skal bruge. Så luk "dåsen" på væggen igen, og nix pille derinde.
Ja, du kan sætte 2 (enda 3) maskiner til i denne stikprop på samme tid:
De blå ledere fra maskinerne fletter du sammen, og sætter i det ben med "N" som mærke
De Gul/grønne fletter du sammen og sætter i det ben der er mærket med "PE"
Fra hver manskine sætter du så den brune/sorte/grå leder (ligemeget hvilken af disse tre farver den har) til hhv. L1, L2 og L3.
N=Nul Fælles for alle
PE=Jord Fælles for alle
L1/L2/L3=faserne 1, 2 og 3,der skal helst kun 1 maskine på hver fase pr kraftstik. Bruger en enkelt maskine alle 3 faser, er det bedst ikke at have andre maskiner tilsluttet til dette stik.
Jeg takker mange gange for de gode svar.
Det var en god oplevelse for en første gangs bruger.
Fedt at se i forsøger at løse et problem fremfor at blive sure og tale nedladende når man stille mange spørgsmål.
Fuldstændig korrekt Steensen, så håber jeg at det problem løses.
Det der forvirrede i 1. omgang var forklaring og farver, hvor jeg ikke lige gennemskuede hvilke der sad i samme klemme, Desuden brugte du farven gul flere gange. Når jeg ser billedet er der ingen ledninger der er gule men de er gul/grønne. Hvorfor forvirrer det? Det er fordi man før ca. 1970 brugte ledninger med farven gul og også ledninger med farven grøn uden at de havde noget med jordforbindelser at gøre. Dengang brugte man mest rød som jordforbindelse, og den farve har du, så det var ikke så sært at tråden fik en lidt skæv start.
Vi taler ikke nedladende (nogen opfatter måske kritik på den måde) men som elektriker er man vant til at det ikke er nok med "at vi tror nok" men "du skal vide."
JA, det var pænt forvirrende i starten, men efter at have hentet billedet, spottede jeg "klemmerne" til benene på stikproppen, og så var den "nem nok" derfra.
Dejligt at Moabou kan bruge mit indlæg.
Sådan.
Jeg har nu 2 blå ledninger i ben 1 fra venstre.
1 brun fra maskine 1 i ben 2 fra venstre
2 gul/grøn ledninger i ben 3 fra venstre.
og 1 brun fra maskine 2 i 4 ben fra venstre.
Det der forvirrede min ven er måske at vi fjernede dåsen/ rammen, for så mente han nemlig at der ikke måtte sidde nogen ledning i de 2 ben til højre, da det i væggen så ud til at de blev ført videre til eltavlen.
Men når man ikke er elektriker er det ikke nemt at gennemskue hvordan i har samlet installationen.
