El til opvaskmaskine
Jeg vil gerne tilslutte en opvaskmaskine i køkkenet
I køkkenet er der 1 tilslutning til komfuret. Op på køkkenbord er der en alm stikkontakt. Kan jeg tilslutte opvaskmaskinen derover eller hvordan kan jeg gøre det. Kan der tilsluttes 2 ting på stikket til komfuret? Den kører på 16A. Aner virkeligt ikke hvordan jeg skal få el til opvaskeren. Den kommer til at stå ved siden af komfuret
HJÆLP 😣😣😣
Hej Jeg vil gerne tilslutte en opvaskmaskine i... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det giver selvfølgelig en større strøm når begge kører samtidig, men hvis du har 16A smeltesikringer (Dem der skal skiftes er smeltesikringer, og de kan bedre klare kortvarrige overstrømme), så tror jeg godt dine sikringer kan klare de kører samtidig.
Fuldstændig enig med Yosidk. Jeg ville bruge dobb. samlemuffer, til de 3 ledere der skal bruges til begge apparater. Og så bør der et dæksel over. Men der er mange eksempler på at folk har fået deres opvasker ødelagt ved forkert tilslutning, så lad hellere en elektriker få opgaven med at montere den.
