Beton på flamingo
Har virkelig brug for hjælp☺
Jeg har lavet lamper og figur i flamingo som jeg gerne vil have
Beton på, men kan man komme beton direkte på flamingo og
vil det holde eller skal man behandle flamingoen med noget
så betonen binder på. Eller skal jeg bruge noget andet end
beton. Håber nogle kan hjælpe
Mvh Karina
Hej Har virkelig brug for hjælp☺ Jeg har lavet... Vis hele indlægget
15 svar
Jeg havde lavet en figur i flamingo som jeg ville bruge som lampe men det tager for lang tid at komme beton på. Nu har jeg prøvet at lave forme af flamingo men betonen vil ikke slippe selvom jeg har prøvet med olie og en med gaffatape inden i men syntes ikke det til slippe ordentligt uden jeg skal ødelægge hele skabelonen. Blander 3 til 1.
Kan man enlig bore et hul i betonen f.eks til et lys/ olielampe eller en fatning?
Tak for rådet med vandglas ☺
Ja, du kan sagtens bore huller i betonen. Men hvis du f.eks. skal have en fatning i ville det da vær nemmere at støbe et stykke 10 mm nippelrør med i betonen, samtldig kunne du lave hullet til ledningen. Hvis du skal kunne tage formen ud, når betonen er tør, skal den have et slip i målene, så den er størst på den led hvor du trækker flamingoen ud. Du kunne endelig også lave en hunform, som du putter betonen ned i, og så laver du formen så den kan skilles ad og dermed genbruges.
Har du prøvet at være inde på MAKE MAKE (www.zooply.dk)?
