Kan ikke erindre at have set en 10 hp Sabb være boltet på andet end et fast motorfundament. Dvs, der ingen gummiophæng er mellem motoren og fundamentet eller mellem gear og skrue. Det vil også ødelægge hyggen ved en sådanne gammel svend.
Angående larm syntes jeg personligt en sådanne er meget tyst når der er en motorkasse over, lavet af tykt krydsfiner, der dæmper lyden betragtelig modsat plader af glasfiber eller metal.
Det der lamer mest på motoren, er normalt indsugningen idet den hiver det meste af en liter luft ind ved hver anden omdregning. Det giver et undertryk hver gang og kan fornemmes som støj.
Et par eller fire gode billeder vil sige mere end 1000 ord om det fine maskineri.
