Skrevet af Ellida på 02-04-2016 12:02
Hej Jens - undskyld at jeg kommenterer din forklaring, som jo ganske rigtigt forklarer hvordan voksen virker i gelcoaten.
Voksen tilsættes for at det skal hærde ordentligt op i det sidste og yderste lag topcoat - voksen tilsættes IKKE for at man lettere kan slibe i det.
Ikke for at nørde for meget i det, men den korrekte sammenhæg er: Voksen sørger for at stoffet "styren" ikke fordamper fra overfladen, hvorved at hele laget kan hædre helt op. Hvis styrenen fordamper, så mangler en "byggeklods" i den kemiske proces - og det bliver ved med at være noget fedtet nas i overfladen. Styren er et meget flygtigt stof = letfordampeligt, - det damper meget hurtigt af fra det yderste lag. Styren er også det som giver problemer med hjerneskader.
Det med det "anaerobe" er ikke den rigtige forklaring - man kunne sige tværtimod - idet man tilsætter hærderen plander man et kraftigt iltningsmiddel (peroxid) ind i blandingen - så der er ikke noget med at det skal være iltfrit.
Men det er jo en detalje som ikke ændrer på hvordan man skal bruge materialerne. Jeg håber at du vil tage pænt imod min forklaring.
MVH A
Din forklaring giver ikke rigtig nogen mening..
Styren er jo et opløsningsmiddel der også bruges i polyester, som jo som bekendt hærder fortrinligt uden voks.
"Sakset fra den store Danske"
gelcoat, (eng., af gel og coat 'frakke, lag, hinde'
, speciel umættet polyester, der benyttes som første lag ved fremstilling af glasfiberarmeret umættet polyester (GUP). Gelcoaten påføres direkte på formen, og derpå opbygges lagvis polyester og glasfiber indtil den ønskede tykkelse. Gelcoat er en pigmenteret polyester med særlig god finish og modstandsdygtighed mod klimatiske og fysiske påvirkninger, kemikalier og fugt. I hærdet tilstand kan den give produktet farve og glans og beskytte den underliggende glasfiberarmering mod nedbrydning. Gelcoat er flydende før hærdning, men mere tiksotrop end andre polyestre, så den kan påføres på glatte flader inden ilægning af armering i ret tykke lag og uden at løbe. Opbygningen af GUP afsluttes med en speciel type gelcoat (topcoat), ofte tilsat voks. Voksen lægger sig i topcoatens overflade og beskytter under hærdningen mod luftens ilt, der ellers hindrer polyester i at hærde hårdt, klæbefrit og lugtfrit. Bindemidlet i gelcoat kan typisk bestå af polyisoftalsyreestere fortyndet med styren. Gelcoat hærder ved stuetemperatur eller varmt under indvirkning af initiator (peroxider) og accelerator (metalsalte, fx cobaltoctoat).
