Hej LDS
Jeg er nu ved at være klar til at bestille varer til den indvendig isolering af husets ydervægge. Jeg har brugt en masse tid på research og havde en ide om hvordan det skulle opbygges. Jeg kører så ned i den lokale tømmerhandel og får tilbud på følgende:
38X57 mm træreglar der skrues direkte ind i ydermuren. Imellem reglarne ligges det første lag isolering på 45 mm.
Herefter sættes dampspæren fast og der laves en krydsforskalling hvori det næste lag isolering på 45 mm lægges. Til sidst afsluttes med 1 lag gips.
Men efter alt min research på nettet troede jeg at damspæren maks måtte lægges 1/3 inde i isoleringen. Dette for jeg dog at vide ikke er sø nødvendigt.
Derudover troede jeg heller ikke at reglarne måtte skrues direkte ind i ydermuren da de så ville lave en kuldebro. Her fik jeg at vide at det ikke betød noget og at jeg kunne lægge murpap imellem hvis jeg ville være helt sikker.
Til sidst havde jeg også læst at det var bedst at lave skelettet i stål da der derfor ikke var noget organisk materiale inde i væggen plus at stål ikke giver sig på samme måde som træ gør i varmen.
Derfor er jeg i tvivl om jeg flueknepper det hele alt for meget eller om sælgeren tager for let på det at isolere en ydervæg?
Det eneste krav jeg har er at væggen maks på blive omkring 100 mm mindre. Så hvad synes i jeg skal gøre?
Hilsen Henrik Pedersen.
