Utæt samling
Garagetaget er utæt. Men ikke selve taget. Det er den samling mellem væg og tag, som ikke længere slutter tæt. Når det regner render vandet ind via den zink-kant der er. Jeg har så undersøgt på, om ikke der findes nogle aluprofiler, som jeg kan bruge - monteres oppe på tagkanten, så den går ned og dækker lidt af ydersiden, hvorefter jeg vil sætte en plade/brædde/alu på, så den nuværende zink-kant bliver dækket/skjult. Giver det mening?
Er det den rette fremgangsmåde?
Jeg undersøgte hurtigt på, at Jem&Fix havde sådanne aluprofiler, men desværre er den ene side af profilen ikke lang nok, så kan ikke få en plade/brædde eller andet ind under.
Er der en alternativ måde?
Håber det giver mening.
PS. Ved godt fugerne trænger, men bliver først fixet, når utætheden er klaret
mfrost
mfrost
2759 9400
Mit bedste bud ville være en universal kapsel fra icopal den kan bukkes på mange måder, eller sætte en gang tagpap på der går ned over betonen, en mulighed kunne også være en alutagfod til tagpap moteret øverst der så går nogle com ud over kanten og lidt ned over betonen
primo-ct
primo-ct
329 6760
hej måske kan du bruge denne tegning til noget. det er bare et eksempel. det er svært at se hvordan det rigtig se ud på de billeder.
Mads-Nielsen
Mads-Nielsen Trådstarter
107 6715
10000 tak for hjælpen.
Jeg vil helt sikkert bruge tegningen og fremgangsmåden
Populært lige nu
  1. Fixe gulv
    Lav-Hus (læst 135 gange)
  2. Overvejer solceller
    Grøn energi og sparetips (læst 238 gange)
  3. Hvordan lukker jeg for vandet her?
    Lav-Hus (læst 266 gange)
  4. Gulvvarme retur temperatur variere
    Fyr og opvarmning (læst 306 gange)
  5. Råd og erfaringer med regnopsamling.
    Lav-Have (læst 1134 gange)
  6. Lave "kraftstik" om til to alm 230V stik
    Hårde hvidevarer (læst 212 gange)
  7. Gulvvarmeplader
    Fyr og opvarmning (læst 251 gange)
  8. Knækket hegnspæl nede i jorden
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 333 gange)
  9. Bedste træsort til at stå ubehandlet som hegn/listebeklædning
    Lav-Have (læst 307 gange)
  10. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 79617 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
