Jeg har en veninde som bor i et hus hvor der er et uopvarmet rum på 5-6 m2 som hun ikke bruger til noget særligt.
Da hun ikke har, eller vil have en tørretumbler, men gerne have tørret sit og ungernes tøj, har hun planer om at bruge rummet som tørrerum.
Jeg har et par brugte lavkovektor radiatorer som er pillet ned i et hus og dem kunne jeg så sætte ind som opvarning i dette rum.
Ideen er at hæve radiatorerne ca 10 cm op og ovenpå dem sætte 2 vingetørre-stativer og længere oppe et par snore til tørring af hånklæder m.m.
Rummet har udluftning til fyrrummet/entre hvor også gasfyret står.
1. Kan jeg sætte opvarmning af tørrerummet på som den sidste forbruger inden fyret ?
2. Kan det være en ide at sætte 2 stk, 3 vejsventiler op sådan at når der skal tørres tøj, så tvinges alt radiatorvand igennem tørrerummet ? . Når rummet så ikke er i brug sættes ventilerne sådan at de går udenom rummet .
3. Kan jeg seriekoble radiatorerne sådan at det varme vand kommer ind øverst i den ene. radiator kommer ud nederst i den anden ende og derfra op i den næste radiator og ud nederst og tilbage til den normale radiatorstreng. det må da give den bedste afkøling Eller ?
Huset er blevet renoveret og isoleret inden for de sidste år og de oprindelige 1 plade radiatorer er skiftet ud med nogle effektive PK3 radiatore (3 plader med konvektorer imellem). Dette har givet en betydelig bedre afkøling på radiatorvandet, Men gasfyret burde rigeligt kunne trække det ekstra rum.
Håber at i kan hjælpe ;-)
