Skrevet af BobbyOlsen på 14-01-2016 18:36
Har en Carina e som har kørt 300.000 km. Da den begyndte at hakke ved acceleration sagde en fagmand at det var en dyse som ikke virkede mere. Jeg byttede så to dyser men fejlen var stadig ved samme cyl. Har skiftet tændkabler, tændspole og strømfordeler. Tændrørene gnister fint. Jeg har ikke fået testet komprision i omtalte cyl. endnu, men det lugter stærkt af en brændt udstødnings ventil. Spørgsmålet er så hvor lang tid kan man køre med en brændt ventil, da det jo nok ikke kan svare sig at få det lavet på sådan en gammel bil.
Det med det lugter af en brændt udstødningsventil syntes jeg ikke der er belæg for, idet motorstyringen ikke kan føle og give besked om netop lige den fejl. Fejlen du har fået udlæst, stammer højst sansynligt fra en dårlig ledning/stik på den meldte cylinder når du stadig har fejlen samme sted efter ombytning af de to dysser.
Prinsipelt kan fejlen vel også stamme for en defekt motorstyring.
Pøj pøj med fejlfindingen.
