Brændt ventil
Har en Carina e som har kørt 300.000 km. Da den begyndte at hakke ved acceleration sagde en fagmand at det var en dyse som ikke virkede mere. Jeg byttede så to dyser men fejlen var stadig ved samme cyl. Har skiftet tændkabler, tændspole og strømfordeler. Tændrørene gnister fint. Jeg har ikke fået testet komprision i omtalte cyl. endnu, men det lugter stærkt af en brændt udstødnings ventil. Spørgsmålet er så hvor lang tid kan man køre med en brændt ventil, da det jo nok ikke kan svare sig at få det lavet på sådan en gammel bil.
M.v.h. E. N. Nielsen
Hej. Har en Carina e som har kørt 300.000 km. Da... Vis hele indlægget
16 svar
Denso er ens kvalitet, uanset hvor du køber..
Nu har den kørt upåklageligt i 2 dage. Nu driller den igen. Det er åbenbart noget periodisk. Møg irriterende. Hvad pokker kan fejlen være?
Fugt, hiv tændrørshætterne op og smør dem med silikonefedt på den udvendige flade mod topstykket, således bliver dine tændrør forseglede mod fugt der giver overgang i tændingen.
Elektronikteknikeren
Ok, siliconefedt det skal prøves. Men det kan ikke være en defekt lambdasonde?
Tænker at en lamdasonde ville smide en fejlkode?
Ja, det har du jo nok ret i.
