Hvad kan vi gøre ved et meget ujævnt gulv?
madsxx
madsxx
49 2450
Vi har overtaget en lejlighed hvor det viser sig at gulvet er meget ujævnt (op til 2 cm fald pr. meter).
Det er ikke så godt, da alle møbler så står skævt og man nærmer sig søsyge hvis man løber hurtigt gennem værelserne
Er der derfor nogen af jer der kan komme med nogle tips til hvordan vi fixer gulvet? (vi vil helst undgå at skulle ud i at det eksisterende gulv skal rives op og der skal lægges et helt nyt gulv).
Kan vi fx. bruge selvnivellerende gulvspartel på hele gulvet når det så ujævnt og så lægge et klikgulv ovenpå?
Tak for hjælpen.
Mvh. Mads
14 svar
Hvis det er helegulvet og i flere rum det drejersig om - så er der ingen vej uden om.
Ja som du selv skriver det skal det eksisterende gulv tages op ... hvis det er træ gulv. evt. med forsigtighed hvis det skal genbruges for at spare penge. Man kan være heldig at få noget som passersammen ... så kan man placere de nye/brugte det sted hvor sofa eller andet kan dække. Evt. få en gulvmand til at slippet og behandlet gulvet efter monteringen.
Hvis der er betongulv neden under så selvnivellerende gulvspartel en løsning.
HUSK at bruge en Primer (vedhæftsgrunder) iden hælder det selvnivellerende spartel ud.
Byggeprocesrådgiver virksomhed. Udd.:Tømmer - Bygningstekniker, Bygningssagkyndig og (energirenovering og energivejleder) Fritid: EL-, & VVS-, alternativ energistyring, Reklamefotograf GVU, IT-Gadgets, Drone-Certifikat.
madsxx
madsxx Trådstarter
49 2450
Tak for svaret.
Det er som udgangspunkt hele gulvet (ca. 65 m2 i alt).
Ejendommen er fra 1885, så der er dømt strøer og lerkugler under gulvet.
Vi har ikke noget imod gulvet bliver hævet et par centimeter, så kan det gøre at gulvspartel kan bruges (evt. sammen med papirisolering el.lign.)
Som jeg forstår det, så er det trægulv? Og det trægulv vil du helst ikke rive op - men derimod smide flysespartel ud på? Er det forkert forstået ?
Mvh. Christian M
madsxx
madsxx Trådstarter
49 2450
Det helt rigtig forstået.
Vi vil gerne spare tid og penge ved at undgå at rive det eksisterende trægulv op.
Lyder ret usandsynligt at man kan det. Træ er jo er levende materiale, som vil trække sig sammen og udvide sig hele tiden i små mængder om så sige. Jeg kunne ikke forestille mig, at man kan smide beton/selvnivillerende beton ud på. beton er hårdt og fast, træ er som sagt blødt og levende. Følger lige spændt med!
Mvh. Christian M
Lars ON
Lars ON
3092 2770
Er det her projekt tænkt helt igennem?
Som jeg læser din beskrivelse af, hvad der ligger under brædderne, taler det for at isoleringen er grænsende til ikke eksisterende. Hvis det er tilfældet synes jeg det helt galt at bevæge sig ud i et afretningsprojekt med selvnivelerende gulvspartel eller lignende selvom pengene er små.
Så hellere vente lidt til der er tid og råd til at få isoleret ordentligt under gulvet før gulvet rettes op (med de nuværende gulvbrædder eller noget andet).
Opdatering: Ser nu det er en lejlighed, så isolering aht varme er måske knap så nødvendigt, men stadig aht lyd giver det mening, hvis der er plads.
Det er godt noget joks bare at lade det eksisterende gulv ligge og bare hælde flydespatel hen over.
Det er rigtig som Christian M skriver.
TRÆ er et levende materialer som trækker sig sammen og udvider sig større eller mindre i forhold til temeraturen og årstiden.
Hælder du selvnavilerende beton matriale ud på trægulv. Monteret lydfilt, dernæst monterer nyt klikgulv lige oven på igen.
Vil der ikke gå langtid før det revner og i nogen tilfælde vil dit selvnavilerende spartel forsvinde i de revner ... så har du igen skævt gulv og måske et der knirker når du går.
Det er noget helt andet hvis man skal ligge en xFiner gulvplade og skal støbe min 6-8-10 cm beton gulv ( evt med fiver forstærkning tilsat beton) i en etage afskillelse. I andre situationer benytter man også trapetsplader.
Jeg er næsten sikker på at Cristian M også siger ... op med det eksisternde gulv ... når gulvet over 2 cm skæv i højden.
9 7430
Lars On
Det er helt rigtig ... underlaget isolering.
Ja det er et vigtig element, selv om det ikke er blevet oplyst i tråden start.
Vi kender jo ikke højden som sådan. Men uanset hvad så skal de eksistende understrøer rettes op. Evt enkelte udskiftes. Dertil Isoleres
inden trægulvet monteres.
efry
efry
702 2730
Det ville være rart, hvis madsxx ville informere os om, hvordan det nuværende gulv er opbygget og ikke overlade det til gætteri.
Oftest er gulvet i en så gammel lejlighed opbygget af et bjælkelag, hvorpå der er monteret gulvbrædder på den ene side og loftsbrædder (og puds) på den nederste side. Er det tilfældet er bjælkeafstanden helt afgørende for dimensionerne af et nyt gulv, men click-gulve er næppe anvendelige, og den er formentligt også for stor til et underlag af plader. Uden disse oplysninger er alle råd rent gætteri.
Selvnivelerende gulvspartel kan sagtens lægges ovenpå et trægulv, hvis man anvender en type, der er beregnet til det, men hvis det drejer sig om op til 4-6 cm, så er det nok ikke anvendeligt.
madsxx
madsxx Trådstarter
49 2450
Tak for de mange gode kommentarer.
Underboen har lige så skævt gulv, hvilket de har løst med et underlag af plader + planker ovenpå pladerne.
Selv ender vi nok med at fuge mellemrummene mellem de eksisterende planker med silicone - og så leve med det skæve gulv indtil videre.
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
