Nu siger du jo godt nok at du har målt, men min erfaring er at folk ikke er så gode til at måle.
Lad os tage den fra toppen af.
Har du kontrolleret at det ikke er en sikring der er gået? Tag alle 3 sikringer ud som sidder i den gruppe til din kogeplade. De kan godt se ud som om de ikke er sprunget, når de sidder i skufferne.
Hvis alle 3 sikringer virker, så måler du på afgangssiden af gruppen (øverst) om der er 3 faser.
Hvis det ikke var der, så skal du måle i den dåse hvor kogepladen er tilsluttet. Der bør du have 3 faser, en null og en jord. Hvilket vil sige at du skal have 400v mellem alle 3 faser. Det nemmeste er at måle mellem fase og null. Der skal være 230v på alle 3. Og mellem L1 L2 og L3 skal der være 400V.
Er der det, ja så er det enten en sikring i kogepladen som je_ns siger, eller også er det en tur på pricerunner og finde en ny :p
Det kan oftes ikke betale sig at reparere på sådan noget, med mindre det er noget meget dyrt noget.
